Nascondi Sommario
Uso delle azioni di transizione
Per aggiornare le variabili, il file nel vault deve passare per una transizione nel flusso di lavoro che includa la transizione Importa.
Per creare un'azione di transizione che attivi l'importazione dei valori da un file XML:
  1. Nella transizione del flusso di lavoro da cui attivare l'importazione dei valori, creare un'azione di transizione.
  2. Immettere una Descrizione, ad esempio, Importa costo e articolo da XML.
  3. Seleziona Importa dati dal formato XML in Tipo.
  4. In Esegui su file con estensioni, immettere i tipi di file da associare a questa azione. Separare i diversi tipi di file con il punto e virgola, ad esempio, sldprt;sldasm. Lasciare vuoto il campo per applicare l'azione a tutti i tipi di file.
  5. In Nome file del file dal quale importare, immettere il nome del file contenente i dati da importare. Utilizzare l'asterisco (*) come carattere jolly, ad esempio, SW*.xml. Non includere il percorso.
L'azione di transizione importa i valori dai file XML esaminati corrispondenti al nome file specificato.
Posticipo delle transizioni
È possibile creare una condizione di transizione che impedisce una transizione fino all'avvenuta importazione XML e fino a quando i dati non sono disponibile per gli aggiornamenti.
Per posticipare una transizione:
  • Nella finestra di dialogo Proprietà di transizione, creare le condizioni sulla transizione che attiva l'importazione. Utilizzare i parametri seguenti:
    Op Condizione
    Tipo Variabile
    Nome variabile Ad esempio, IDArticolo o Costo
    Configurazione Lasciare vuoto il campo per includere tutte le configurazioni.
    Argomento Digitare !=.
Ad esempio, per un file nel vault senza valori IDArticolo o Costo, la transizione non avrà luogo e genererà un avvertimento se il file inizia la transizione di stato prima che si completi l'importazione. Al termine dell'importazione, la transizione riesce e ad IDArticolo e Costo sono assegnati i valori.
* Obbligatoria
Pagina:   Uso delle azioni di transizione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
