Suggerimenti per risolvere i problemi durante l'importazione XML:
- Il servizio del server database Enterprise PDM elabora i file XML. Assicurarsi che il servizio abbia accesso completo al percorso originale dei file XML.
- Verificare che il servizio del server database sia configurato correttamente e che sia in esecuzione.
- Per i dettagli sui problemi di importazione, esaminare il registro eventi dell'applicazione sul sistema che esegue il servizio del server database.
- Quando il servizio del server database si avvia, vengono eseguite tutte le regole di importazione a prescindere dalla frequenza indicata per ciascuna di esse.
- La tabella di database ImportBatches elenca i file XML che sono stati importati correttamente.
- La tabella di database ImportDocumentVariables elenca i valori delle variabili importate che sono stati corrisposti a un documento nel vault ma non scritti in una scheda dati file.
- Al termine dell'importazione, il file XML viene rimosso dalla directory.
- Se l'importazione non riesce completamente, i nodi delle transazioni riuscite sono eliminati dal file XML.
- Se una parte o l'intera importazione non riesce, l'attributo ignored=-1 viene inserito nel nodo XML per impedire al documento di essere elaborato in aggiornamenti successivi.
Quando si utilizza la combinazione di id, idattribute e cfgname per identificare i file da aggiornare, il sistema non indica se trova gli attributi. Il sistema interpreta i file non corrispondenti trovati nel vault come un evento positivo ed elimina il file XML senza memorizzare i dati nel database.
