Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager di Abbina
Nel PropertyManager di Abbina specificare quali corpi aggiungere, sottrarre o sovrapporre.
Per aprire questo PropertyManager:
In una parte multicorpo, fare clic su Abbina tool_Combine_Features.gif (barra degli strumenti Funzioni) oppure su Inserisci > Funzioni > Abbina .
È possibile creare abbinamenti solo tra i corpi contenuti nel file di una parte multicorpo. Non è possibile abbinare due parti distinte. È tuttavia possibile creare una parte multicorpo usando Inserisci parte per posizionare una parte all’interno del file dell’altra parte. È quindi possibile utilizzare Abbina per la parte multicorpo.
Tipo di operazione
Aggiungi Abbina i solidi di tutti i corpi selezionati per generare un corpo singolo.
Sottrazione Rimuove il materiale in sovrapposizione da un corpo principale selezionato.
Associare Rimuove tutto il materiale eccetto quello in sovrapposizione.
Corpi da associare
Disponibile quando il Tipo di operazione è Aggiungere o Comune.
PM_solid_bodies_to_affect.gif Corpi solidi Elenca i componenti selezionati per l'abbinamento. È possibile selezionare i corpi nell'area grafica o nella cartella Corpi solidi FM_solid_bodies.gif nell'albero di disegno FeatureManager. Fare clic su Mostra anteprima per vedere la funzione.
Corpo principale
Disponibile quando il Tipo di operazione è Sottrarre.
PM_solid_bodies_to_affect.gif Corpo solido Elenca i componenti selezionati da mantenere. È possibile selezionare un corpo nell'area grafica o nella cartella Corpi solidi FM_solid_bodies.gif nell'albero di disegno FeatureManager.
Corpi da sottrarre
PM_solid_bodies_to_affect.gif Corpi solidi Elenca i corpi con il materiale che si intende rimuovere. È possibile selezionare i corpi nell'area grafica o nella cartella Corpi solidi FM_solid_bodies.gif nell'albero di disegno FeatureManager. Fare clic su Mostra anteprima per vedere la funzione.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Abbina
*Commento:
Stampa argomento
