Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Modifica delle funzioni di libreria
È possibile cambiare le funzioni incluse come parte di una funzione di libreria nel documento della parte (.sldlfp).
Per aggiungere un'altra funzione:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione da aggiungere e selezionare Aggiungi alla libreria.
Per rimuovere una funzione:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione e selezionare Rimuovi dalla libreria.
È anche possibile modificare una funzione di libreria esistente e salvarla con un nuovo nome (e l'estensione .sldlfp) per creare altre funzioni di libreria simili.
Dopo aver inserito una funzione di libreria in una parte, è possibile modificarla avvalendosi dei seguenti metodi:
  • Utilizzare le stesse tecniche adottate per modificare le funzioni di SOLIDWORKS, ossia Modifica schizzo o Modifica funzione.
  • Spostare la funzione di libreria in una posizione diversa nella parte di destinazione modificandone le quote di localizzazione. Fare doppio clic sull'icona della funzione di libreria nell'albero di disegno FeatureManager per visualizzare le quote.
Modifica Riferimenti Nessun riferimento Note
Schizzo della funzione di libreria symbol_yes_check.gif symbol_yes_check.gif
  1. Nell'albero di disegno FeatureManager espandere la funzione di libreria.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione e selezionare Modifica schizzo.
Prima di modificare lo schizzo, fare clic su Visualizza e deselezionare Relazioni dello schizzo. Questo facilita l'utilizzo dello strumento Quota intelligente Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif.
Piano di posizionamento symbol_yes_check.gif symbol_yes_check.gif La modifica del piano di posizionamento per una funzione di libreria potrebbe causare errori che richiedono la modifica dei riferimenti o lo schizzo della funzione di libreria.
Configurazioni symbol_yes_check.gif symbol_yes_check.gif Fare clic con il tasto destro sulla funzione di libreria, selezionare Modifica funzione e in Configurazioni, selezionare un'altra configurazione.
Quando la configurazione referenziata da una funzione di libreria cambia, la parte originale della libreria viene ricaricata, in modo tale che le modifiche fatte alla parte della libreria siano comprese con la modifica.
Lega alla parte di libreria symbol_yes_check.gif symbol_yes_check.gif Fare clic con il tasto destro sulla funzione di libreria, selezionare Modifica funzione e in Configurazioni, selezionare o deselezionare Lega alla parte di libreria.
Non è possibile modificare la funzione di libreria inserita.
Riferimenti symbol_yes_check.gif symbol_no_xmark.gif Modificare i Riferimenti nella cartella Riferimenti del documento della funzione di libreria (*.sldlfp).
Identificazione delle quote symbol_yes_check.gif symbol_no_xmark.gif Per visualizzare Quote d'identificazione, le quote devono essere nella cartella Quote d'identificazione del documento della funzione di libreria (*.sldlfp).
Dimensionare le quote symbol_yes_check.gif symbol_yes_check.gif Selezionare Sovrascrivi il valore della quota.
Lega alla parte di libreria viene deselezionata quando si sceglie Sovrascrivi il valore della quota.
* Obbligatoria
Pagina:   Modifica delle funzioni di libreria
*Commento:
Stampa argomento
