Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Aggiunta di funzioni di libreria che includono riferimenti
Una funzione di libreria può essere aggiunta ad una parte trascinandola dalla Libreria del progetto alla parte. Si può inoltre trascinare una funzione di libreria e posizionarla su un piano.
Per aggiungere una funzione di libreria a una parte che include riferimenti:
  1. Con la parte di destinazione aperta, fare clic sulla scheda Libreria del progettotab_Design_Library.gif nel Task Pane.
  2. Selezionare la cartella Libreria del progetto.
  3. Navigare per identificare la funzione di libreria da posizionare.
  4. Selezionare la funzione di libreria dal pannello inferiore e trascinarla sulla faccia della parte o del piano.
  5. Nel PropertyManager, in Configurazioni:
    • selezionare una configurazione.
    • Se si desidera che la funzione di libreria inserita venga aggiornata insieme alla funzione di libreria padre, selezionare Lega alla parte di libreria.
    Una volta selezionata la configurazione, il PropertyManager si regolerà a seconda della presenza o meno nella funzione di libreria dei riferimenti.
    Se la parte della libreria comprende i riferimenti, saranno visualizzati i seguenti elementi:
    • Area grafica. Una finestra di anteprima che evidenzia il primo riferimento da selezionare.
    • PropertyManager. Il gruppo dei Riferimenti che elenca i riferimenti necessari per l'inserimento e l'identificazione della funzione di libreria.
  6. Selezionare ogni bordo (o altra entità come i piani) sulla parte che corrisponde ai bordi o altre entità evidenziate nella finestra di anteprima.
    Ciò posizionerà la funzione di libreria.
  7. In Identificazione quote, fare clic su Valore per modificare le quote e riposizionare la funzione di libreria.
  8. In Dimensiona quote, selezionare Sovrascrivi i valori della quota per creare una configurazione personalizzata.
    In Configurazioni, viene evidenziata l'opzione Configurazione personalizzata.
    Se si seleziona Lega alla parte di libreria in Configurazione, l'utente sarà sollecitato a deselezionare l'opzione se si intendono specificare le quote personalizzate in questa istanza.
  9. Fare clic su Valore per modificare le quote di questa parte di libreria.
  10. Fare clic su PM_OK.gif.
Non è possibile aggiungere una funzione di libreria ad un assieme. Tuttavia, durante la modifica di una parte nel contesto di un assieme, è possibile aggiungere una funzione di libreria alla parte.
* Obbligatoria
Pagina:   Aggiunta di funzioni di libreria che includono riferimenti
*Commento:
Stampa argomento
