Per appiattire una superficie:
- Selezionare una superficie o una faccia da appiattire e fare clic su Appiattire superficie
(barra degli strumenti Superfici) oppure .
- Nel PropertyManager, in Selezioni, per Vertice o bordo da cui appiattire
selezionare un vertice o un punto su un bordo.
- Facoltativamente, in Curve di controllo, per Bordi primari
, selezionare i bordi di cui non si desidera modificare la lunghezza o la direzione quando appiattiti.
- Impostare la Precisione e facoltativamente fare clic su Mostra anteprima mesh.
La generazione delle superfici appiattite più precise richiede più tempo.
- Fare clic su
.La superficie appiattita viene creata tangente alla superficie piegata nel Vertice o bordo da cui appiattire selezionato nel passaggio 2.
- Facoltativamente, per visualizzare più chiaramente la superficie appiattita, eseguire una o più delle azioni seguenti:
- Nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic sulla superficie piegata e fare clic su Nascondi
- Nell'area grafica, selezionare la superficie appiattita e fare clic su e utilizzare il PropertyManager per spostare la superficie appiattita.
- Controllare la precisione della superficie appiattita in uno o più dei modi seguenti:
- Utilizzare lo strumento di misurazione per confrontare le aree della superficie delle superfici appiattite e piegate per assicurarsi che non esistano grandi discrepanze.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla superficie appiattita e fare clic su Grafico di deformazione
per controllare dove e in che misura la superficie appiattita è deformata o compressa.
