Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Collapse モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
タスク トリガー(Task Triggers)
タスクのトリガーは、タスクのモーション アクションを駆動するイベントです。 タスクは時間、前のタスク、検出された値(構成部品の位置等)等に基づき定義可能です。
トリガーが次の要素から作成できます:
  • センサー:
    干渉検知
    衝突検知
    近接
    線を横切るボディのモーション検出
    寸法
    寸法から構成部品の相対位置を検出
  • イベント スケジュール内の前のタスク
  • タスク アクションの開始および終了時間
タスク トリガの作成(Creating a Task Trigger)
イベント トリガーのモーション解析スタディでタスク トリガーを作成するには:
  1. イベント ベースのビューにしていない場合は、モーション解析スタディから MotionManager ツールバーの イベント ベースのモーション ビュー をクリックします。
  2. タスク列でトリガー セルをダブルクリックします。
  3. [トリガー] ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. 既存のセンサー、以前に作成されたタスク、および時間からトリガを選択します。
  5. OK をクリックします。
  6. センサーまたはタスク ベースのトリガーに対して、トリガーの 条件 を選択します。
    • センサーに対しては、警告オン または 警告オフ によりセンサーの警告をオン/オフします。
    • タスクに対しては、トリガー タスクのスタートにおけるタスク アクションをトリガーする タスク開始 を選択するか、トリガー タスクの終了時におけるタスク アクションをトリガー タスク終了 を選択します。
  7. トリガの時間を入力します:
    • タイム ベースのトリガに対し、タスク 動作の開始時間を入力します。
    • オプションでセンサー、またはタスクベースのトリガ条件とタスク アクションの間の遅延時間を入力します。
タスク駆動トリガの作成(Creating a Task-driven Trigger)
タスク駆動のトリガーを作成するには:
  3. 以前に作成したタスクを選択し、OK をクリックします。
時間駆動トリガの作成(Creating a Time-driven Trigger)
時間ベースのトリガーを作成するに¥は:
  3. 時間 を選択し、OK をクリックします。
  4. トリガーの 時間/遅延 列で、タスクの時間幅を入力します。
センサー トリガの作成(Creating a Sensor Trigger)
  3. センサー リストを展開します。
  4. センサーを選択し、OK をクリックします。
要求したセンサーがリストされていない場合、新しいセンサー をクリックして要求されたセンサーを選択するためにこの手順を繰り返す前に新しいセンサーを作成します。
センサー PropertyManager で 警告 状態を設定したときのみ、トリガー動作にセンサーを含めることができます。
近接モーション センサー(Proximity Motion Sensor)
近接センサーを使用して、イベント ベース モーション解析におけるアクションをトリガーすることが可能です。
移動中のボディの接触を感知する線の幅、位置、方向を指定できます。 例えば、近接センサーを用いてレーザー位置検出器のモデル化が可能です。
センサーを作成するには、FeatureManager デザイン ツリーで センサー フォルダを右クリックし、センサー追加 をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   タスク トリガー(Task Triggers)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
