[構成部品の線のフォント (Component Line Font)] ダイアログボックスで、アセンブリ図面の各構成部品のエッジの線のフォントを変更できます。デフォルトの線フォントを変更することにより、図面ビューで各構成部品を区別することができます。
構成部品エッジのフォントを変更するには:
- 図面ビューで構成部品を右クリックし(または Ctrl キーを押したまま複数の構成部品を選択し)、 構成部品の線のフォント(Component Line Font)を選択します。
構成部品の線のフォント(Component Line Font)ダイアログボックスが表示されます。
- [構成部品の表示プロパティ (Component Display Properties)] から以下を選択し、OK をクリックします。
| ドキュメントのデフォルト設定を使用 (Use document defaults) |
これを選択すると、ダイアログ ボックスでの他の選択は無視されます。
| 線種 |
リストからスタイル (実線 (Solid)、破線 (Dashed) など) を選択します。
| 線の太さ |
リストから太さを選択するか、ユーザー定義サイズ (Custom Size) を選択し、[ユーザー定義厚み (Custom thickness)] の値を入力します。
すべてリセット (Reset All) をクリックすると、線の種類および線の太さが、[ドキュメント プロパティ (Document Properties)] > [線のフォント (Line Font)] で設定したデフォルト設定に戻ります。
| 適用 |
選択すると、選択した図面ビューまたはすべての図面ビューに変更が適用されます。
| Layer |
構成部品がレイヤー内にある場合、そのレイヤーの名前がボックスに表示されます。リストから指定のレイヤーを選択し、構成部品のレイヤーを変更できます。レイヤーを選択すると、構成部品はレイヤーの設定(色の設定も含む)を使用します。
構成部品の線のフォント (Component Line Font) ダイアログ ボックスで選択した線の種類と線の太さは、レイヤー プロパティの設定よりも優先されます。
