寸法その他 PropertyManager では寸法 の表示を指定できます。
この PropertyManager を開くには:
1 つ以上の寸法を選択し、寸法 PropertyManager で その他 (Other) をクリックします。
複数の寸法を選択した場合、選択した寸法に適用されるプロパティのみ使用可能になります。
上書き単位
ドキュメント プロパティ - 単位 に定義されたドキュメントの単位を上書きします。 選択した寸法の単位のタイプを指定します。
利用可能なオプションは選択されている寸法によって異なります。例えば、
角度単位(Angular Unit)では
度(Degrees)、
度/分(Deg/Min)、
度/分/秒(Deg/Min/Sec)、
ラジアン(Radians)を使用できます。
| mm サフィックス(接尾語)はテキストにマニュアルで追加されています。 |
小数(D)
| 端数処理 |
ドキュメントの手法を使用 |
[ドキュメント プロパティ - 単位 (Document Properties - Units)] の 小数の端数処理 (Decimal rounding) で指定された小数の端数処理を使用します。 |
四捨五入 |
前の桁が 5 以上の場合は切り上げます。 たとえば、46.15 を小数点以下 1 桁に処理する場合は、46.2 になります。 |
五捨六入 |
前の桁が 5 以下の場合は切り捨てます。 たとえば、46.15 を小数点以下 1 桁に処理する場合は、46.1 になります。 |
偶捨奇入 |
端数処理の対象となる桁が 5 の場合に適用されます。 前の桁が偶数の場合はそのままにします。 たとえば、46.25 を小数点以下 1 桁に処理する場合は、46.2 になります。前の桁が奇数の場合、桁を次の偶数の数に切り上げます。 この手法は、「銀行丸め」とも言います。 たとえば、46.15 を小数点以下 1 桁に処理する場合は、46.2 になります。 |
端数切り捨て |
桁を丸めずに切り捨てます。 たとえば、46.19 を小数点以下 1 桁に処理する場合は、46.1 になります。 |
割合
分母 |
寸法を、分母の値を持つ分数として表示します(可能な場合)。 |
端数の切り上げ(O) |
寸法を切り上げ、分母の値を持つ分数として寸法を表示します。 |
テキスト フォント(Text Fonts)
| 寸法フォント (Dimension font) |
寸法のために使われたフォントを指定します。 ドキュメント プロパティ - 寸法 の定義のとおりに ドキュメント プロパティ - 寸法 を選択するか、このチェック ボックスを選択解除して フォント (Font) をクリックして、選択したアイテムの新しいフォント タイプ、スタイル、およびサイズを選択します。 詳細は、フォント選択 (Choose Font) を参照して下さい。 |
| 公差フォント (Tolerance font) |
公差フォント (Tolerance font)公差寸法のために使われたフォントを指定します。寸法のフォント使用寸法のフォント使用寸法のフォント使用(Use dimension font) を選択解除して、フォント スケール(Font scale)または、フォント サイズ |
| (Font height)を指定します。はめあい公差のフォントはめあいはめあい |
(Fit) 公差タイプのみ)寸法のフォント使用(Use dimension font) を選択して、寸法と同じフォントを使用します。寸法のフォント使用(Use dimension font) を選択解除して、フォント スケール(Font scale)または、フォント サイズ(Font height)を指定します。 |
オプション(Options)
| 読み取り専用(Read only) |
| 従動(Driven) |
寸法が他の寸法や状態によって従動され、変更できないように指定できます。 |
Routing
SOLIDWORKS Routing で使用可能です。 詳細は、SOLIDWORKS Routing ヘルプを参照してください。
| 中心線寸法使用 |
中心線からの距離を計算します。 |
| カバー厚みを含む (Include covering thickness) |
- 選択すると、カバーの外側サーフェスからオフセット距離を計算します。
- 選択解除すると、配管の外側サーフェスから距離を計算します。カバーの厚さは無視されます。
レイヤー
名前が指定されたレイヤーを持つ図面で、選択寸法のレイヤーを選択します。
