Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Collapse 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
参照寸法
参照寸法ではモデルの寸法は表示されますが、駆動寸法ではなく、値を変更することはできません。但し、モデルを変更した場合、参照寸法も更新されます。
デフォルトでは、参照寸法は括弧の中に表示されます(累進寸法以外)。参照寸法を括弧なしで表示するには、 ツール (Tools) > オプション (Options) > ドキュメント プロパティ(Document Properties) > 寸法 (Dimensions) 寸法で括弧の追加をデフォルトに設定 (Add parentheses by default) を選択解除します。
また、参照寸法の色は、ツール (Tools) > オプション (Options) > システム オプション (System Options) > 色 (Colors) でコントロールできます。図面(非インポート)(従動)(Dimensions, Non Imported (Driven)) を選択し、編集(Edit)をクリックします。
スケッチの寸法と同じ方法を使用し、平行、水平、垂直の参照寸法を図面に追加します。詳細については、「スケッチの寸法」を参照してください。
累進寸法と基準線寸法は、どちらも図面の参照寸法です。スケッチの累進寸法と基準線寸法は、駆動寸法です。
参照寸法は、フィーチャーが抑制されると自動的に非表示にされるようになりました。フィーチャーの抑制が解除されると、寸法も再表示されます。
参照寸法の追加
参照寸法を追加するには:
  1. スマート寸法Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif(寸法/拘束ツールバー)または Tools (ツール) > 寸法 (Dimensions) > スマート (Smart) をクリックします。
  2. 図面ビューで、寸法をつけたいアイテムをクリックしてください。
    シルエットエッジまで寸法を入れることができます。シルエット エッジにポインタを置き、Pointer_Silhouette.gif ポインタ が表示されてからクリックすると、寸法が追加されます。
  3. ラピッド寸法を使用し、等間隔で寸法を配置します。 または、ラピッド寸法セレクターの外にポインタを移動して寸法を配置します。
参照寸法の整列の変更
参照が頂点、または、穴中心の場合、参照寸法の整列を変更できます。
参照寸法の整列を変更するには:
  1. 寸法を右クリックし、水平方向指定(Set Horizontal)、垂直方向指定(Set Vertical)、エッジ整列(Align to edge)を選択します。
  2. エッジ整列(Align to edge)を選択したら、エッジを選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   参照寸法
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
