目次
滑車またはスプロケット機構のレイアウト スケッチを作成するために、ブロック ツールバーの ベルト/チェーン ツールを使用します。
完全な楕円を作成するには、楕円 (Ellipse) ツールを使用します。部分楕円弧 (Partial Ellipse) を使用して楕円状の円弧を作成します。
中心線は、対称スケッチ要素と、回転フィーチャー、または作図ジオメトリとして作成するために使用します。複数の半径寸法や直径寸法を、その都度中心線を選択することなく作成できます。
線の中点から対称な線を作成できます。
スケッチした 2D 直線の以下のプロパティをコントロールします。
複数の 2D 直線をスケッチできます。スケッチするそれぞれの 2D 直線に対して、表示方向(Orientation)、オプション(Options)またはパラメータ(Parameters)でさまざまな組み合わせを選択できます。
円錐 ツールを使用すると、端点と Rho 値で指定した円錐カーブをスケッチできます。 Rho 値によって、カーブは楕円形、放物線、双曲線と異なります。
点をスケッチと図面に挿入します。
等間隔の点またはセグメントをスケッチ エンティティに作成できます。
辺数が3から40の間の任意の数の等辺のポリゴンを作成します。
ラピッドスケッチ(RapidSketch)は、平面または平坦な面を選択でき、任意のスケッチツールをアクティブにし、スケッチを開始します。それぞれの平らな面に移動するとき、平面が作成され、スケッチが開かれます。途中でスケッチツールを替えることもできます。
部品の面上に、円または、直線、円弧、スプラインで構成された輪郭を含む任意の連続したカーブまたはエッジに沿ってテキストをスケッチし、そのテキストを押し出しまたはカットします。
ドキュメント プロパティ、ユーザー定義プロパティ、またはコンフィギュレーション特有のプロパティの値をスケッチの注記テキストへリンクできます。 テーブル、部品表の列へのプロパティをリンクすることができます。 プロパティの値が変更されると、リンクされたテキストも自動的に変更されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2015 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
