目次を表示しない
低パフォーマンス - 画面のちらつき
問題事項: システムのパフォーマンスが遅い、または画面がちらつく。
Windows の設定
タスク 詳細(Details)
[ドラッグ中にウィンドウの内容を表示する (Show Windows content while dragging)] を選択解除します。
ドラッグ中にウィンドウの内容を表示する にアクセスするには:
  1. Windows のデスクトップで右クリックし、プロパティ(Properties)を選択します。
  2. デザイン タブで、効果 をクリックします。
  3. ドラッグ中にウィンドウの内容を表示する を選択解除します。
  4. OK をクリックします。
グラフィック ウィンドウを最小化、または閉じます。
現在のウィンドウ以外のすべてのグラフィック ウィンドウを最小化、または閉じてください。 ゲーム カードによっては、複数ウィンドウが開いている場合にパフォーマンスが影響を受ける場合があります。 SOLIDWORKS は、検証済みのグラフィック アダプタのリストを提示しています。
グラフィック アダプタのテスト結果を表示するには:
http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html
色の数を減らす、または画面の解像度を低くしてください。
これによって、ウィンドウをよりアクティブに保つことができます。
色の数を減らす、または画面の解像度を変更するには:
  1. デスクトップで右クリックし、プロパティ(Properties)を選択します。
  2. 設定 タブで:
    1. 画面の解像度 のスライダを の方向にドラッグします。
    2. 画面の色 に低い値を選択します。
  3. OK をクリックします。
SOLIDWORKS の設定
タスク 詳細(Details)
[ソフトウェアの OpenGL を使用 (Use Software OpenGL)] を選択解除します。
ソフトウェアの OpenGL を使用 をクリアするには:
  1. ドキュメントを何も開いていない状態で:
    1. (標準ツールバーの)オプション をクリックするか、またはツール > オプションをクリックします。
    2. システム オプション タブで、パフォーマンス を選択します。
    3. ソフトウェアの OpenGL を使用 を選択解除します。
  2. OK をクリックします。
ジャーナル ファイルの場所をローカルのハード ドライブに指定してください。
ネットワーク上にジャーナル ファイルを保存すると、パフォーマンスが低下することがあります。ジャーナル ファイルの場所はローカルのハード ドライブに設定してください。
  2. 設定 タブで:
    2. 画面の色 に低い値を選択します。
  3. OK をクリックします。
大規模アセンブリ モードを有効にします。
大規模アセンブリで作業をする場合、大規模アセンブリ モード (Large Assembly Mode) は有効にしてください。このオプションには、大規模アセンブリ用のいくつかの表示の最適化の設定が含まれています。
大規模アセンブリ モードを有効にするには:
  • 大規模アセンブリ モード (アセンブリ ツールバー) または ツール(Tools) > 大規模アセンブリ モード(Large Assembly Mode) をクリックします。
    ステータス バーに 大規模アセンブリ モード が表示されます。
大規模アセンブリ モードの [詳細レベル (Level of detail)] スライダーを調整します。
表示方向の変更中に詳細を取り除くには:
  1. (標準ツールバーの)オプション(Options) をクリックするか、ツール(Tools) > オプション(Options) をクリックし、システム オプション(System Options)でパフォーマンス(Performance)を選択します。
  2. 詳細レベル スライダを 低(速く) に向かってドラッグします。
    これにより、表示方向の変更時の詳細レベルが減少し、パフォーマンスが改善されます。
  3. OK をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   低パフォーマンス - 画面のちらつき
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
