タスク パネルでは、SOLIDWORKS リソース、再利用可能な設計要素のライブラリ、図面シートにドラッグするためのビュー、その他の便利なアイテムや情報にアクセスできます。
SOLIDWORKS を起動すると、タスク パネルが表示されます。 次のタブが含まれています:
タスク パネルの表示状態は次のように指定できます:
目次
タスク パネルの ユーザー定義プロパティ タブを使用して、SOLIDWORKS ファイルにユーザー定義プロパティやコンフィギュレーション特有プロパティを追加/表示します。
参照構成部品を SOLIDWORKS で開く (Open in SOLIDWORKS) で表示したり非表示にしたりすることができます。 アセンブリに対してこのオプションを設定すると、メモリ内にありながら SOLIDWORKS で開いていない構成部品ファイルが表示されます。 タスク パネル(Task Pane)のファイル エクスプローラ(File Explorer)タブ上でモデルをプレビューします。コンフィギュレーションを選択することができ、また、ウィンドウを開いた状態にしてさらに他のモデルを表示することもできます。
3D ContentCentral® を利用することによって、部品サプライヤなどが提供する主要なすべての CAD フォーマットの 3D モデルにアクセスできます。
SOLIDWORKS Forum タブのタスク パネルから SOLIDWORKS ディスカッション フォーラムを参照できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2015 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
