目次を表示しない
ゲージ テーブルの設定のコントロール
マルチボディ板金部品 1 つにつき使用できるゲージ テーブルは 1 つだけです。 ゲージ テーブルは部品に最初に作成した板金ボディによって決まります。
部品の各ボディはテーブルの別々のゲージを使用できます。
ゲージ テーブルの設定をコントロールするには:
  1. FeatureManager デザイン ツリーで、板金 (Sheet-Metal)FM_shm_sheetmetal_folder 親フォルダを右クリックし、フィーチャー編集menu_Edit_Feature.gif をクリックします。
  2. PropertyManager の 板金ゲージの使用 で次を実行します:
    1. ゲージ テーブルを使用 を選択します。
    2. テーブル選択 で、ゲージ テーブルを選択し、テーブルに移動します。
    3. ゲージテーブルを依存関係のある板金フィーチャーに適用 (Propagate the gauge table to dependent sheet metal features) を選択します。
      このオプション、ゲージテーブルを依存関係のある板金フィーチャーに適用 (Propagate the gauge table to dependent sheet metal features) は、ベンド許容差 (Bend Allowance)デフォルト パラメータの上書き (Override default parameters) に設定されている板金ボディのみに影響します。 選択解除すると、オプションは デフォルト パラメータの上書き (Override default parameters) が選択解除された板金ボディのみに影響します。
  3. 依存する板金フィーチャーでゲージ テーブル設定を上書きするには:
    1. FeatureManager デザイン ツリーで、親フォルダの下の依存する 板金 (n) フィーチャーを右クリックし、フィーチャー編集menu_Edit_Feature.gif をクリックします。
    2. PropertyManager の 板金ゲージの使用 (Sheet Metal Gauges) で、ゲージ テーブルを使用 (Use gauge table) を選択または選択解除します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ゲージ テーブルの設定のコントロール
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
