Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Collapse コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
PropertyManager の作成 - 単一コンフィギュレーション モデル(Creating a PropertyManager - Single-Configuration Model)
単一コンフィギュレーション モデルの場合、ユーザー定義 PropertyManager を作成する際にコンフィギュレーションを定義するルールを作成します。
Configuration Publisher はモデルに設計テーブルが含まれていること(モデルに含まれているコンフィギュレーションが 1 つの場合も)を必要とします。 設計テーブルは次を含む必要があります:
  • デフォルト コンフィギュレーションを 1 行に指定
  • 各変数を各列に指定
  • 各変数に値を指定
ユーザー定義 PropertyManagerを作成するには、以下を行います:
  1. ConfigurationManager タブの上部でモデル名を右クリックし、Configuration Publisher をクリックします。
    Configuration Publisher ダイアログ ボックスが表示され、設計テーブルが別ウィンドウで開きます。 設計テーブルには 1 列のみが存在するため、リスト表示、および チェックボックス の共通コントロールがパレットに表示されます。
  2. 中央パネルの編集(Edit)タブをクリックします。
  3. リスト表示コントロールをパレットから中央パネルにドラッグします。
    右パネルの属性(Attributes)にフィールドが表示されます。表示されるフィールドはコントロールのタイプによって決まります。
  4. 右パネルで:
    1. 名前 をダブルクリックし、名前を入力します。
      名前が中央パネルのコントロールに表示されます。
    2. 設計テーブル変数 で、コントロールに指定する変数を選択します。
    3. コントロールのその他の属性を設定します。
  5. 別のコントロールをパレットから中央パネルまでドラッグします。
    右のパネルに表示 (Visibility) が属性 (Attributes) の他に表示されます。
  6. 右パネルで:
    1. 属性 で名前を入力し、コントロールに指定する変数を選択します。
    2. 表示 で、各親コントロールの値に現在のコントロールを表示するかどうかを指定します。 コントロールが常時表示されるようにするには、なし を選択します。
  7. 続けて、コントロールを追加していきます。
    SW プレビュー タブ、あるいは 3DCC プレビュー タブをクリックし、での解釈 と 3D ContentCentral で PropertyManager がどのように表示されるかをプレビューします。
  8. 適用 をクリックし、PropertyManager の定義を保存します。
    PropertyManagerが ConfigurationManager に表示されます。
  9. 閉じる をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。
    インターフェースの定義を編集するには、PropertyManager を右クリックし、フィーチャー編集(Edit Feature)を選択します。
属性データ、および 表示 に関する詳細は、Configuration Publisher ダイアログ ボックスを参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   PropertyManager の作成 - 単一コンフィギュレーション モデル(Creating a PropertyManager - Single-Configuration Model)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
