Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Collapse アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
PropertyManager を使用した構成部品の移動
PropertyManagerで構成部品を移動するには:
  1. 構成部品移動 (アセンブリ ツールバー)または ツール > 構成部品 > 移動 をクリックします。
    構成部品の移動 PropertyManager が表示され、ポインタが に変わります。
  2. グラフィックス領域から 1 つまたは複数の構成部品を選択します。
  3. 移動 リストからアイテムを選択し、次のいずれかの方法で構成部品を移動します。
    オプション 説明
    フリー ドラッグ 特定の構成部品を選択し、任意の方向にドラッグします。
    アセンブリ XYZ に沿う 特定の構成部品を選択し、アセンブリの X、Y、または Z の方向にドラッグします。方向の基準になる座標系がグラフィックス領域に表示されます。ドラッグ時の基準軸を選択するには、ドラッグする前に目的の軸の近くをクリックします。
    エンティティに沿う 特定のエンティティを選択し、構成部品を選択してそのエンティティに沿ってドラッグします。選択したエンティティが直線、エッジ、軸のいずれかである場合は、移動する構成部品には 1 つの自由度があります。エンティティが平面または平坦な面である場合は、2 つの自由度があります。
    デルタ XYZ 基準 X、Y、または Z の値を PropertyManager に入力して適用(Apply)をクリックします。すると、選択した構成部品が指定した量だけ移動します。
    XYZ 位置へ 構成部品の点を選択し、X、Y、または Z の座標を PropertyManager で入力して適用(Apply)をクリックします。選択した構成部品のポイントが指定した座標に移動します。頂点またはポイント以外を選択した場合は、構成部品の原点が指定した座標に移動します。
    構成部品移動 ツールがアクティブになっている間は、構成部品を次から次へと選択して移動することができます。
  4. オプションで一時的にグループ化/固定(Temporary Group/Fix)を選択し、次のいずれかを実行します。
    オプション 説明
    構成部品 - 一時的に固定 (Components for Temporary Fix) ドラッグ時に一時的に固定する構成部品を選択します。
    構成部品 - 一時的にグループ化 ドラッグ時に一時的にグループ化する構成部品を選択します。
    選択後、ドラッグ再開(Resume Drag) をクリックします。
  5. アクティブなコンフィギュレーションにのみ構成部品の移動を適用するには、詳細設定オプション(Advanced Options)で当コンフィギュレーション(This configuration)を選択します。
  6. 終了したら をクリック、または 構成部品移動 を再度クリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   PropertyManager を使用した構成部品の移動
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
