ユーザー定義プロパティの定義 ダイアログ ボックスを使用して構成部品のユーザー定義プロパティを作成/変更します。
このダイアログ ボックスを開くには:
ハードウェアのカスタマイズ ページで 新しいユーザー定義プロパティの追加
をクリックします。
プロパティ名(Property Name)
プロパティ名を指定します。 構成部品をアセンブリで使用すると、この名前が PropertyManager に表示されます。
オプション(Options)
コンフィギュレーション特有のプロパティとして追加 |
コンフィギュレーション特有のプロパティを作成します。 選択解除した場合、プロパティは、SOLIDWORKS 文書情報 ダイアログ ボックスの ユーザー定義 タブとして表示される (コンフィギュレーション特有ではなく) ユーザー定義プロパティです。 |
このプロパティの各値に新しいコンフィギュレーション名を指定 |
プロパティのそれぞれのユニークな値の新しいコンフィギュレーション名を作成しまします。 テキストボックス(Textbox) プロパティでは、プロパティ値はサフィックス(接尾辞)としてコンフィギュレーション名に追加されます。 リスト(List)プロパティでは、リストの各値のためにサフィックス(Suffix)(接尾辞)を入力します。 |
PropertyManager に表示 |
SOLIDWORKS の構成部品 PropertyManager でプロパティを表示します。 自動的に コンフィギュレーション特有のプロパティとして追加 (Add as configuration specific property) を選択、または選択解除することは、このオプションを選択、または選択解除しますが、デフォルトを上書きすることができます。 |
タイプ(Type)
テキストボックス |
テキスト フィールド プロパティを作成します。 |
リスト |
値のリストを持ったプロパティを作成します。 |
SW 材料へリンク |
プロパティのみを リスト します。 SOLIDWORKS 材料ライブラリを使用して材料のリストを作成します。 SOLIDWORKS 材料には 1 つのプロパティのみをリンクできます。
テキストボックス値
全体的なデフォルト値 |
オプションのデフォルト値を指定します。 |
値のリスト
値 |
リスト内のアイテムを指定します。 |
サフィックス(接頭語) |
このプロパティの各値に新しいコンフィギュレーション名を指定 を選択したときに利用可能です。 コンフィギュレーション名のサフィックス(接頭語)を指定します。 オプションで、プロパティ値を識別するためのセパレータ(区切り文字)とサフィックス(接頭語)を入力します。 たとえば、値が ABSplastic の場合、次を入力します: -abs
ユーザー定義プロパティを選択すると、サフィックス(接頭語)はコンフィギュレーション名で使用されます。
材料(Material) |
SW 材料へリンク が選択されたとき有効です。 SOLIDWORKS 材料ライブラリから材料を指定します。 選択 をクリックして、リストから材料を選択します。 |
リストから値を削除します。 |
