Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Opções do CircuitWorks - Modelos
Define as opções que afetam a criação de modelos e especifica onde o CircuitWorks os salvará.
Para exibir Opções do CircuitWorks - Modelos:
Na caixa de diálogo Opções do CircuitWorks, clique em Modelos.
Para exibir a caixa de diálogo Opções do CircuitWorks, siga um destes procedimentos:
  • No CircuitWorks, clique no menu do aplicativo CircuitWorks e selecione Opções .
  • No SOLIDWORKS, clique em Ferramentas > CircuitWorks > Opções do CircuitWorks.
Use esta convenção de nomeação para os modelos criados pelo CircuitWorks
Especifique como o CircuitWorks nomeará novos modelos de componentes.
Considere a opção Comparar com componentes na biblioteca por Biblioteca quando fizer suas seleções. Por exemplo, se essa opção estiver definida como Nome e número, o CircuitWorks considerará todos os componentes com o mesmo nome, mas com números de peça exclusivos. Portanto, você precisa definir uma convenção de nomeação que use tanto o nome do componente como o número de peça, de forma a evitar que os modelos de componentes existentes sejam acidentalmente substituídos.
Primeira parte do nome de arquivo Selecione Nome de componente do ECAD ou Número de peça do ECAD.
Delimitador (opcional) Quando usar um nome de arquivo com duas partes, selecione o delimitador que separa as duas partes: _ (sublinhado), - (hífen), (Espaço) ou (Sem espaço).
Segunda parte do nome de arquivo (opcional) Selecione (Nenhum), Número sequencial, Nome de componente do ECAD ou Número de peça do ECAD.
Remover estes caracteres dos nomes de arquivo Devido às restrições de nome de arquivo do Windows, os caracteres a seguir nunca são usados:
Você pode especificar caracteres adicionais.
Por exemplo, se você especificar o caractere "-" como inválido, o CircuitWorks salvará o arquivo 1206-Bcomo arquivo de peças do SOLIDWORKS 1206B.sldprt.
Construir novos modelos com essa orientação
Orientação Selecione a orientação para todas as novas geometrias criadas pelo CircuitWorks:
  • Modelado a partir do plano Frontal (XY)
  • Modelado a partir do plano Superior (XZ)
  • Modelado a partir do plano Direito (YZ)
O CircuitWorks armazena a orientação do componente na Biblioteca de Componentes. Alterar esta opção não afeta os componentes já modelados. O CircuitWorks gira os modelos de componentes existentes para alinhá-los corretamente na nova orientação.
Salvar os modelos criados pelo CircuitWorks nessas pastas
Esquema de pastas atual Selecione o esquema de pastas que define os locais para os dados do CircuitWorks. Selecione Predeterminado para usar o esquema predeterminado, ou selecione um esquema definido pelo usuário. Use esquemas diferentes para armazenar dados de diferentes projetos em locais separados.
Para criar um esquema de pastas:
  1. Clique em .
  2. Na caixa de diálogo Novo nome de esquema, digite um nome e clique em OK.
  3. Para especificar as pastas para o novo esquema, digite um caminho ou clique em em cada um dos campos de local.
Para excluir um esquema, selecione-o e clique em , depois em Sim na caixa de confirmação. Não é possível excluir o esquema Predeterminado.
Banco de dados O local do banco de dados central da Biblioteca de Componentes (um arquivo SQLite chamado ecadlib.db).
Se houver mais de uma estação de utilização do CircuitWorks na rede, é recomendável alterar os caminhos tanto dos Componentes como do Banco de dados para um local compartilhado, como uma unidade de rede que está disponível para todos os usuários. Quando um usuário cria um modelo no CircuitWorks, todos os componentes criados e adicionados à biblioteca ficam imediatamente disponíveis a todos os outros usuários do CircuitWorks. Os locais de Placas e Contornos são menos importantes porque, em geral, você reconstrói esses modelos a cada vez que constrói ima montagem.
Quando usar o Enterprise PDM, defina para Banco de dados um local compartilhado fora do vault e para Componentes uma pasta da vista local do vault.
Componentes O local onde o CircuitWorks salva os modelos de componentes.
Para que o CircuitWorks obtenha os arquivos de componentes mais recentes de um vault do Enterprise PDM, ative a integração do Enterprise PDM (consulte as opções de Opções do CircuitWorks - Biblioteca ) e defina Componentes para uma pasta na vista local do vault. Esse caminho precisa ser o mesmo para todos os usuários.
Placas O local onde o CircuitWorks salva os modelos de placas.
Contornos O local onde o CircuitWorks salva todas as peças adicionais do SOLIDWORKS (áreas excluídas e permitidas, e outros contornos criados no processo de construção) quando o CircuitWorks está configurado para criar esses itens como componentes em vez de recursos de placa (consulte a opção Modelar áreas permitidas e excluídas como de Importação do CircuitWorks do SOLIDWORKS).
Para redefinir as pastas com os valores predeterminados, clique em Redefinir > Redefinir esquemas de pastas na parte inferior da caixa de diálogo Opções do CircuitWorks e clique em Sim na caixa de confirmação.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções do CircuitWorks - Modelos
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
