Defina as opções que afetam como o CircuitWorks interpreta arquivos IDF.
Para exibir Opções do CircuitWorks - Importar IDF:
Na caixa de diálogo Opções do CircuitWorks, clique em Importar IDF
Para exibir a caixa de diálogo Opções do CircuitWorks, siga um destes procedimentos:
No CircuitWorks, clique no menu do aplicativo CircuitWorks
e selecione Opções
- No SOLIDWORKS, clique em .
Trocar Nome de peça e Número de peça |
Por padrão, o CircuitWorks deriva os nomes de modelos de componentes que gera dos nomes de peças no arquivo IDF. Selecione esta opção para, em vez disso, gerar os nomes de peças usando os números das peças.Por exemplo, um arquivo IDF contém a seguinte entrada de posicionamento: "15K0/B" "L14006" R4 139,6 59,4 0 0 TOP PLACED
- Se esta opção estiver não selecionada, o CircuitWorks dá o nome 15K0B à peça. Observe que "/" não é válido em nomes de arquivos do SOLIDWORKS, e será removido.
- Se esta opção estiver com marcada, o CircuitWorks dá o nome L14006 à peça.
Ao ler arquivos IDF 2.0 e 3.0 |
Determina como o CircuitWorks estabelece a referência cruzada entre as partes da placa (geralmente *.emn) e da biblioteca (geralmente *.emp) nos arquivos IDF 2.0 e 3.0. Selecione a opção apropriada para o sistema de ECAD que criou os arquivos IDF:
- Vincular o arquivo de Placa e Biblioteca somente por nome de componente - Use esta opção se os números de peças nos arquivos de placa e de biblioteca não corresponderem não.
- Vincular arquivo de Placa e Biblioteca por nome de componente e número de peça - Use esta opção se os números de peças nos arquivos de placa e de biblioteca corresponderem.
Codificação de arquivo IDF |
Seleciona a codificação dos caracteres para os arquivos IDF. Selecione um dos seguintes procedimentos:
- ASCII
- Europa Ocidental (Windows 1252)
- Japonês (Shift_JIS)
Se os caracteres não forem exibidos corretamente no CircuitWorks você pode ter selecionado uma codificação incorreta para a sua região. |
Rotação do componente |
Seleciona os sistemas de ECAD para os quais girar os componentes do lado inferior na direção oposta.
Alguns sistemas de ECAD interpretam incorretamente a especificação IDF quando giram os componentes no lado inferior da placa. Alguns sistemas giram os componentes no sentido horário, enquanto outros os giram no sentido anti-horário. O CircuitWorks cria a lista de sistemas de ECAD a partir dos sistemas que encontrou.
