Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Conector de solda de aresta
O conector de solda de aresta estima o tamanho apropriado da solda necessária para unir dois componentes metálicos.
O programa calcula o tamanho apropriado da solda em cada local de nó da malha ao longo da costura da soldagem. Selecione Padrão Americano ou Padrão Europeu de Soldagem para executar os cálculos de soldagem.
O conector de solda de aresta está disponível no SOLIDWORKS Simulation Professional e no SOLIDWORKS Simulation Premium.
O conector de solda de aresta não está disponível para cascas compostas.
Para exibir este PropertyManager:
Crie um estudo estático no Simulation. Clique com o botão direito do mouse em Conexões e selecione Solda de aresta.
Tipo de solda
Tipo
Selecione o tipo de solda.
  • Filete, um lado
  • Ranhura, dois lados
  • Ranhura, um lado
Conjunto de faces 1 select_face_planar.png Seleciona a face de uma casca ou corpo de chapa metálica. A face selecionada pertence à peça terminada.
Conjunto de faces 2 select_face_planar.png Seleciona a face de uma casca, chapa metálica ou corpo sólido.
Para soldas de filete, as faces selecionadas dos Conjuntos 1 e 2 são perpendiculares entre si. Para soldas de ranhura, as faces selecionadas são paralelas.
Arestas que se interceptam Seleciona automaticamente as arestas de contato entre as faces selecionadas dos Conjuntos 1 e 2 para aplicar a soldagem. Você pode também selecionar arestas que não estão em contato. As arestas selecionadas pertencem à peça terminada.
Orientação da solda   Disponível somente para soldas de um lado. Fornece o local da solda em relação ao alinhamento da superfície da casca. Uma seta vermelha na área de gráficos mostra a orientação da solda.
A solda está no lado 1 Posiciona a solda na superfície superior da casca
A solda está no lado 2 Posiciona a solda na superfície inferior da casca
Incluir o momento de curvatura induzida devido à assimetria da carga na junta
Clique aqui para ver uma explicação do momento de curvatura excêntrica.
O alinhamento da superfície da casca controla a direção do sistema de coordenadas de junta de solda local e a interpretação dos resultados da solda de aresta. Consulte Definições de cunha de aresta.
Dimensionamento de solda
Selecione Padrão Americano ( Padrão Americano de Soldagem D1.1 e D1.2) ou Padrão Europeu (Eurocode 3: Design of steel structures, Part1.8: Design of joints, Section 4.5) para executar os cálculos de tamanho de solda.
Padrão Americano
Eletrodo Define o material do eletrodo. Para definir um material que não está na lista, selecione Aço personalizado ou Alumínio personalizado.
Resistência de solda Exibe a resistência de cisalhamento máxima do material de eletrodo selecionado. Para Aço personalizado ou Alumínio personalizado, digite a resistência de cisalhamento máxima apropriada à de garganta de solda.
Fator de segurança Reduz a resistência de cisalhamento máxima da solda pelo fator de segurança fornecido.
A resistência de cisalhamento aceitável para o material do eletrodo é calculado da seguinte maneira: Resistência de cisalhamento máxima / fator de segurança. Projetos de engenharia governados por códigos específicos precisam seguir os padrões e os valores mínimos estipulados.
Padrão do American National Standard para Elevadores Automotivos
Reduz a resistência de cisalhamento máxima da solda pelo fator padrão de 3 (ANSI/ALI B153.1-90).
Em Dispositivos de Suspensão do Gancho
Reduz a resistência de cisalhamento máxima da solda pelo fator padrão de 5 (ANSI/ASME B30.20).
Tamanho estimado da solda Permite ao programa calcular o tamanho apropriado do conector de solda. O programa compara o valor do tamanho de solda nessa caixa com o tamanho da solda apropriado, e mostra os resultados na Plotagem de verificação de solda. Para solda de um só lado, o programa considera sua posição no lado da casca com o comportamento mais fraco.
Padrão Europeu
Material da peça unida mais fraco Selecione a peça mais fraca que é conectada pela aresta de solda. A peça mais fraca tem o material com menor resistência à tração. Para digitar uma resistência à tração personalizada para o material, selecione Personalizado.
Resistência máxima de tração Exibe a resistência à tração do material selecionado.
Você precisa definir a resistência à tração do material na caixa de diálogo Material para os corpos unidos pela solda de aresta.
Fator de correlação(W) Digite um fator de correlação entre 0,8 e 1,0 para os cálculos de solda. Consulte a tabela de referência para ver uma lista dos valores recomendados.
Fator de segurança parcial (yM) Digite um fator de segurança para as juntas, entre 1,0 e 1,25. Consulte a tabela de referência para ver uma lista dos valores recomendados.
Tamanho estimado da solda Permite ao programa calcular o tamanho apropriado do conector de solda. O programa compara o valor do tamanho de solda nessa caixa com o tamanho de solda calculado, e mostra os resultados na Plotagem de verificação de solda. Para solda de um só lado, o programa considera sua posição no lado da casca com o comportamento mais fraco.
Configurações de símbolo
Editar cor...   Seleciona uma cor para os símbolos de solda de aresta na paleta de cores.
Tamanho do símbolo Altera o tamanho dos símbolos de solda de aresta.
Exibir visualização   Ativa ou desativa a exibição dos símbolos de solda de aresta.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Conector de solda de aresta
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
