A caixa de diálogo Estático define as opções de análise para estudos estáticos.
Espaçamento/Contato
Permite especificar opções relacionadas a espaçamentos/contatos.
Incluir atrito global |
Permite incluir ou ignorar o efeito do atrito para condições de contato global. Este indicador não controla condições de contato locais. O software calcula forças de atrito estáticas multiplicando as forças normais geradas nos locais de contato pelo coeficiente de atrito especificado. A direção da força de atrito em um local é oposta à direção do movimento naquele local.
Coeficiente de a&trito: |
Define o coeficiente de atrito estático para condições de contato globais. Para condições de contato local, um coeficiente de atrito é especificado no PropertyManager de Conjunto de contato de cada condição. O coeficiente de atrito deve estar entre 0 e 1,0.
Ignorar folga para contato com superfície |
Quando esta opção é selecionada, o programa, por padrão, considera as condições de contato, independentemente da distância inicial entre pares de faces definidos pelo usuário. Você pode substituir esta configuração quando define os conjuntos de contato . Essa opção não está disponível para estudos de simplificação 2D.
Melhorar precisão para superfícies em contato sem penetração (mais lento) |
Este método produz tensões contínuas mais precisas nas regiões definidas com o tipo de contato sem penetração. Este método é usado quando são definidos contatos entre faces e entre faces e arestas. Também assegura a convergência quando é usado o método método h-adaptativo. Quando esta opção está selecionada, o software pode levar mais tempo para resolver o problema. Este método é chamado de contato de argamassa na literatura.
Opções de união incompatíveis
Automático |
Se o contato de união superfície-superfície predeterminado tornar a solução consideravelmente mais demorada, o solver muda automaticamente para a união nó-superfície. A opção Automática está disponível para estudos estáticos, de frequência, de flambagem e dinâmicos lineares.
Simplificado |
O programa substitui o contato de união predeterminado, com base em superfícies, e retoma o contato de união com base em nós. Marque esta opção somente nos casos em que ocorrerem problemas de desempenho durante a solução dos modelos com extenso contato entre superfícies. Para uma análise 2D simplificada, se você marcar esta opção, o programa aplicará um contato de união nó-aresta.
Mais precisa (mais lento) |
O programa aplica o contato de união predeterminado, com base em superfícies, o que requer mais tempo para solução do que a fórmula de contato com base em nós. Para um estudo de simplificação 2D, o solver aplica um contato de união aresta-aresta.
opções Adicionais
Grande deslocamento |
Quando esta opção é marcada, o programa aplica as cargas gradual e uniformemente em etapas até seus valores totais, executando iterações de contato a cada etapa. O número de etapas é decidido internamente pelo programa. Essa opção não está disponível para estudos de simplificação 2D.
Calcular forças de corpo livre |
Marque esta caixa de seleção para instruir o aplicativo a preparar o equilíbrio de forças da grade em todos os nós. Depois de executar um estudo com esta opção marcada, clique com o botão direito na pasta Resultados e selecione Listar forças resultantes para listar as forças que atuam nas faces, arestas e vértices. As forças podem vir de contatos, cargas externas, restrições ou conectores. Essa opção não está disponível para estudos de simplificação 2D. |
Solver
Permite especificar o solver a ser usado para executar a análise do estudo estático.
Seleção automática de solver |
O software seleciona o solver com base no tipo de estudo, opções de análise, condições de contato, etc. Algumas opções e condições só se aplicam diretamente aos solvers Direct Sparse e FFEPlus.
Solver Direct Sparse |
Seleciona o solver Direct Sparse. Ativa o Direct Sparse quando há memória RAM suficiente e várias CPUs. Para cada 200.000 dofs é necessário 1 GB de memória RAM para análise estática linear. O solver Direct sparse requer 10 vezes mais memória RAM que o solver FFEPlus.
FFEPlus |
Seleciona o solver FFEPlus para executar o estudo. Este solver usa técnicas avançadas de reordenação de matrizes que o tornam mais eficiente para grandes problemas. Para cada 2.000.000 dofs é necessário 1 GB de memória RAM.
Direct Sparse com problema complexo |
Ao aproveitar os algoritmos de alocação de memória aprimorados, o solver do Direct Sparce para grandes problemaspode processar a simulação de problemas que excedem a memória física do seu computador.
Se, inicialmente, você selecionar o solver Direct Sparse e, devido aos recursos limitados de memória, ele alcançar uma solução out-of-core, uma mensagem de aviso será exibida como alerta para que você troque o Direct Sparse Grande problema. O solver Direct Sparse para grandes problemas (Large Problem Direct Sparse - LPDS) é mais eficiente que os solvers FFEPlus e Direct sparse em relação ao aproveitamento de vários núcleos.
Intel Direct Sparse |
O solver Intel Direct Sparse está disponível para estudos estáticos, térmicos, de frequência, dinâmicos lineares e não lineares. Aproveitando os algoritmos aprimorados de alocação de memória e a capacidade de processamento multi-core, o solver Intel Direct Sparse aumenta as velocidades de solução para problemas de simulação que são resolvidos no núcleo. |
Usar efeito no plano. |
Marque esta opção para que o efeito de carregamento no plano seja considerado no cálculo da rigidez. |
Usar mola s&uave para estabilizar o modelo |
Marque esta opção para que o programa adicione molas suaves presas ao solo para evitar instabilidade. Se você aplicar cargas a um projeto instável, ele será transladado e/ou girado como um corpo rígido. Você deve aplicar restrições apropriadas para evitar a movimentação do corpo rígido. |
Usa&r alívio inercial |
Quando esta opção está marcada, o programa aplica automaticamente forças inerciais para compensar carregamentos externos não equilibrados. Esta opção é particularmente útil quando você importa cargas de um pacote de movimentos (SOLIDWORKS Motion), onde as cargas externas podem estar ligeiramente desequilibradas. Marcando esta opção, você pode resolver problemas sem precisar aplicar restrições ou ativar a opção de mola suave para estabilizar o modelo contra movimento de corpo rígido. |
Pasta de resultados |
Permite especificar o diretório onde armazenar a pasta de resultados da simulação. |
