Use este PropertyManager para definir a interação entre sólidos, cascas e vigas em uma malha mista. A união de vigas a faces de cascas ou sólidos é feita automaticamente para componentes em contato.
Contato
Selecione manualmente os conjuntos de contato |
Selecionar pares de faces que atendem aos critérios especificados e criar conjuntos de contato.
Localizar conjuntos de contato automaticamente |
Use a ferramenta de detecção automática para localizar os conjuntos de contato de faces que estão ou que não estão em contato dentro de uma determinada folga.
A ferramenta de detecção automática pode não encontrar todos os conjuntos de contato que você procura ou encontrar conjuntos adicionais que você não quer. Certifique-se de revisar os resultados e, então, definir os conjuntos de contato necessários à sua análise.
Tipo
Visível somente quando você seleciona Selecionar manualmente os conjuntos de contato.
Selecione um contato na lista de tipos de contato disponíveis: Sem penetração, Unido, Permitir penetração, Ajuste por contração, Parede virtual
Faces, arestas, vértices para Conj. 1 |
Entidades do Conjunto 1. Com a opção Unido selecionada para estudos que usam malha mista, você pode clicar em:
- Juntas
para selecionar juntas de viga. Disponível para a opção Unido para malha mista com vigas.
- Vigas
para selecionar vigas. Disponível para a opção Unido para malha mista com vigas. Use esta opção para simular rigidez (vigas unidas a cascas ou faces sólidas).
Faces para Conj. 2 |
Selecione as faces para o Conjunto 2. Para contato Parede virtual, selecione o Plano alvo .As entidades no Conjunto 1 e no Conjunto 2 podem pertencer ao mesmo componente, corpo ou casca. O contato consigo próprio é detectado quando você define um contato Sem penetração.
Faces e arestas para Conj. 2 |
Disponível para o tipo de contato Unido. Os pares de seleção a seguir são válidos para cascas e corpos de chapa metálica ao aplicar um conjunto de contato unido:
Definir 1 |
Definir 2 |
Face |
Face |
Aresta |
Aresta, face |
Vértice |
Vértice, aresta, face |
Ligação incompatível aresta-aresta é compatível para cascas sem contato e corpos de chapa metálica. A distância projetada de uma aresta (conjunto 1) à sua aresta conectora (conjunto 2) deve ser limitada à espessura da casca. Se o solver detectar algum par de contato aresta-aresta inválido, uma mensagem de aviso solicita a revisão dessas definições de conjunto de contato.
Autocontato |
Disponível para contato Sem penetração (estático com opção de grande deslocamento e estudos não lineares). Detecta possível interferência durante a simulação para faces de um corpo ou peça. Um contato sem penetração é aplicado às regiões da face selecionada que entram em contato durante a simulação.
Por exemplo, se você selecionar Face 1 para Conjunto1, o programa atribui Face 1 como a origem e a entidade de destino para a definição de um conjunto de contato sem penetração. Quando você seleciona Autocontato, a origem e a entidade de destino é a mesma face. Você pode selecionar várias faces para Conjunto1.
A Detecção de autocontato não está disponível para análise não linear de Simplificação plana 2D.
Opções
Visível somente quando você seleciona Localizar conjuntos de contato automaticamente.
Faces em contato |
Localiza conjuntos de contato entre faces em contato para os componentes que você selecionar.
Faces sem contato |
Localiza conjuntos de contato entre faces dentro de uma distância máxima e mínima especificado, para os componentes que você selecionar. |
Localizar aresta de casca - pares de faces sólido/casca. |
Localiza conjuntos de contato entre arestas de casca e faces sólidas ou de casca.
Unidades de medida |
Seleciona as unidades de distância da folga.
Folga mínima . |
Define a folga mínima entre as faces sem contato. Pares de faces mais próximos do que está distância não são exibidos como conjuntos de contato possíveis.
Folga máxima . |
Define a folga máxima entre as faces sem contato. Pares de faces separados além desta distância não são exibidos na lista de pares de contato possíveis. Se você selecionar Faces sem contato e digitar 0 para Folga mínima
 , o software encontrará todas as faces que não estão em contato e estão dentro de Folga máxima
Componentes
Selecionar componentes ou corpos |
Selecione os componentes ou corpos para avaliação de conjuntos de contato possíveis. Para selecionar a montagem completa, use a árvore flyout do FeatureManager.
Localizar contatos com o resto da montagem |
Selecione um único componente ou corpo e permita ao programa encontrar os conjuntos de contato para as faces em contato de componentes vizinhos.
Localizar faces |
Clique para localizar pares de faces entre os componentes selecionados que atendem aos critérios especificados.
Resultados
Conjuntos de contato possíveis. |
Os conjuntos de contato possíveis encontrados pelo software são exibidos aqui.
Tipo |
Selecione um conjunto de contato possível e, então, defina o tipo de contato entre as faces. Os tipos de contato disponíveis dependem do tipo de estudo ativo. |
Opções |
Dependendo do tipo selecionado, defina as opções.
Criar conjuntos de contato |
Cria um conjunto de contato entre as faces selecionadas com o tipo e opções que você selecionou. |
Excluir conjuntos de contato |
Exclui o conjunto de contato possível selecionado da lista. |
Vista transparente |
Selecione esta opção para fazer com que as faces dos componentes do conjunto de contato selecionado fiquem transparentes. Isto facilita a exibição do conjunto de contato possível. |
Faces interferentes
Lista os pares interferentes de faces de casca e faces sólidas. Selecione um conjunto interferente para realçar as faces interferentes na área de gráficos.
Propriedades
Atrito |
Especifique um valor para o Coeficiente de atrito
para uso com o contato Sem penetração em estudos estáticos, não lineares e de teste de queda, assim como com o contato Ajuste por contração em estudos estáticos e não lineares. Você pode especificar valores de até 1,0. Esse valor local substitui o coeficiente de atrito global especificado na caixa de diálogo Estático para estudos estáticos. No caso de estudos não lineares, o coeficiente padrão é 0,05.
Espaçamento (folga) |
Defina a condição para ignorar folgas. Usado com as opções Nó-nó e Superfície-superfície em contatos Sem penetração e Parede virtual, somente para estudos estáticos. Esta definição local substitui a definição global especificada na caixa de diálogo Estático.
Sempre ignorar folga
Ignorar a folga independentemente do espaçamento.
Ignorar folga somente se o espaçamento for menor que
Permite a definição de um valor máximo da folga que deve ser ignorada.
Resistência térmica |
Usada com a opção Resistência térmica para definir a resistência térmica para estudos térmicos .
Unidades .
Selecione o sistema de unidades. Você pode especificar um valor de resistência total ou distribuída.
Total.
Digite o valor da resistência térmica total entre as entidades do Conjunto 1 e do Conjunto 2.
Distribuída.
Digite o valor da resistência por área de contato da unidade.
Tipo de parede
Disponível somente quando você seleciona um contato Parede virtual.
Rígido |
Define o tipo de parede como rígido.
Flexível |
Define o tipo de parede como flexível.
Rigidez da parede
Especifique os parâmetros de um tipo de parede Flexível.
Selecione o sistema de unidades para a inserção dos valores de rigidez da parede. |
Rigidez axial |
Define o valor da rigidez axial.
Rigidez tangencial |
Define o valor da rigidez de cisalhamento da parede.
Avançado
Visível somente quando você seleciona Exibir opções avançadas para definições de conjunto de contato (somente Sem penetração e ajuste por contração) em .
Nó-nó |
Requer malhas compatíveis para entidades do Conjunto 1 e do Conjunto 2 e permite faces somente para o Conjunto 1. Disponível somente para faces em contato. Para estudos históricos de tempo modal, somente esta opção está disponível.
Nó-superfície |
Não requer malhas compatíveis para entidades do Conj. 1 e Conj. 2. A opção nó-superfície é usada por padrão quando Opções avançadas não estiver visível. |
Superfície-superfície |
Não requer malhas compatíveis para entidades do Conj. 1 e Conj. 2. Se Opções avançadas estiver ativado, a formulação superfície-superfície é usada por padrão. |
