Você pode aplicar várias condições de contato para substituir a definição de contato global pela adição do contato de componente e conjuntos de contatos locais.
Sem penetração |
Disponível para estudos estáticos, de teste de queda e não lineares. Este tipo de contato evita a interferência entre as entidades do Conjunto 1 e do Conjunto 2, mas permite a formação de espaçamentos. Esta é a opção de solução mais demorada. Vídeo: Sem contato de penetração
Unido |
Disponível para todos os tipos de estudos que requerem a geração de malha. O programa une as entidades Conjunto 1 e Conjunto 2. As entidades podem estar em contato ou a uma pequena distância uma da outra. Se houver um espaço entre as entidades, o programa emite uma mensagem de aviso de que o espaçamento físico entre as entidades unidas pode gerar resultados incorretos. O usuário ainda pode insistir em definir um conjunto de contato unido. O software então força um conjunto de união sem considerar a tolerância existente entre as entidades selecionadas. Para estudos de teste de queda, você só pode unir faces que estão em contato. União compatível é aplicada através de componente ou contato global. Conjuntos de contato unidos localmente com união incompatíveis não são aceitos.
Consulte Contato unido.
Para um estudo com malha mista (usada automaticamente pelo programa), você pode unir as entidades doConjunto 1 (vértices, arestas, faces, juntas de vigas e vigas) a faces do Conjunto 2. Vértices, arestas e faces podem pertencer a cascas ou sólidos. O comportamento da união depende de a entidade de origem pertencer a um sólido ou a uma casca. Se a entidade de origem pertencer a uma casca ou viga, a união agirá como uma conexão rígida em que o ângulo original entre a casca e o sólido é mantido durante a distorção. Se a entidade de origem pertencer a um sólido, a união agirá como uma articulação em que o ângulo original entre a casca e o sólido não é necessariamente mantido durante a deformação.
Quando você une uma aresta de casca a uma face alvo sólida ou de casca, o software une rigidamente cada nó da aresta à face mais próxima do elemento no alvo. A rigidez da conexão depende do tamanho do elemento próximo à interface. Para aumentar a precisão, o tamanho do elemento na face alvo deve ser igual à espessura da casca se não houver solda. Se houver solda, o tamanho do elemento na face alvo deve ser igual ao tamanho da solda.
Ajuste por contração |
Disponível somente para estudos estáticos e não lineares. Você seleciona faces de dois componentes que inicialmente estejam em interferência. Clique em para garantir que as faces estejam em interferência.
Permitir penetração |
Disponível somente para estudos estáticos, não lineares, de frequência, de flambagem e de teste de queda. O programa trata as faces Conjunto 1 e Conjunto 2 (origem e destino) como desunidas. No caso de estudos estáticos e não lineares, as cargas podem causar interferência entre as peças. O uso desta opção pode economizar tempo de solução se as cargas aplicadas não causarem interferência. NÃO use esta opção a menos que você tenha certeza de que as cargas não causarão interferência. Faça a plotagem com um fator de escala de 1.0 para verificar se há interferência. Apenas as entidades Conjunto 1 e Conjunto 2 devem definir este tipo de contato. Consulte contato Livre.
Parede virtual |
Disponível somente para estudos estáticos. Este tipo de contato define o contato entre as entidades do Conjunto 1 e uma parede virtual definida por um plano de destino. O plano alvo pode ser rígido ou flexível. Você pode definir o atrito entre as entidades do Conjunto 1 e o plano de destino atribuindo um valor diferente de zero ao coeficiente de atrito.
Isolado |
Disponível somente para estudos térmicos. Esta opção é semelhante à opção Permitir penetração para estudos estruturais. O programa trata as entidades do Conjunto 1 e do Conjunto 2 como desunidas. O programa impede o fluxo de calor devido à condução através das entidades do Conjunto 1 e do Conjunto 2.
Resistência térmica |
Disponível somente para estudos térmicos. Esta opção permite especificar a resistência térmica entre as faces do Conjunto 1 e do Conjunto 2. |
