Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
2D Simplification Options
You can select from four types of 2D simplification options.
Tensão plana
Requires one of the dimensions of the model to be much smaller than the other two. For such problems, one of the principal stresses is neglected to make the stress state two-dimensional.This option is not valid for thermal studies.
The figure shows an example of a bracket under distributed load.
Deformação plana
Requires one of the dimensions of the model to be much larger than the other two. For such problems, the deformation along one of the dimensions is neglected and the strain state is two-dimensional. Essa opção não está disponível para estudos térmicos.
The figure shows an example of a dam under water pressure.
Extrudado
Simula geometrias com cargas térmicas constantes ao longo da direção da extrusão. Essa opção só está disponível para estudos térmicos.
A figura mostra o exemplo de um bloco longo mantido a uma temperatura uniforme e subitamente exposto a um ambiente de convecção.
Simétrico ao eixo
Simula geometrias, propriedades de material, cargas e acessórios que são simétricos em relação a um eixo.
The figure shows an example of an o-ring pressed into the groove by a top plate. For this example, you can model any cross section about the axis of revolution.
The figure shows another example of a hollow cylinder insulated at the inner surface and exposed to a convection environment on the outer surface.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   2D Simplification Options
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
