Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Deformação plana
A opção de simplificação 2D modela o problema usando uma pressuposição de deformação plana. O deslocamento em uma das direções é insignificante em comparação com as outras duas. A condição de deformação plana é válida quando:
  • One of the dimensions is much larger than the other two.
  • In-plane forces do not vary along the largest dimension.
  • Forces acting normal to the section plane are negligible.
A figura mostra um sólido grosso sob cargas uniformes. A dimensão em Y é muito maior do que as dimensões em X e Z. Para modelar o problema, você cria um plano de seção paralelo ao plano XZ, especifica a espessura e aplica cargas e acessórios de fixação às arestas.
Você pode criar múltiplos corpos 2D usando um plano de seção e definir as condições de contato entre eles.
As simplificações a seguir são válidas para os resultados da simulação.
Displacement, Load, and Temperature
Displacement and temperature do not vary along the thickness. For the thick solid:
where u is the displacement vector. Also, uy = 0,
where P is the load vector. Also, Py=0,
e
where T is the temperature.
Tensão All stress components are non-zero. However, out-of-plane stress components exist due to Poisson's effect and do not play an important role in the analysis.
Deformação
Out of plane strain components are zero. Only in-plane strain components exist. For the thick solid:
onde ε representa esforço normal e γ representa deformação de cisalhamento.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Deformação plana
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
