A linearização de tensão separa as tensões de curvatura e membrana entre dois locais em uma plotagem seccional de estudo de vaso de pressão.
Os resultados podem ser usados de acordo com o código internacional de vaso de pressão e caldeira da American Society of Mechanical Engineers (ASME) (International Boiler and Pressure Vessel Code). Essa funcionalidade é usada somente para malhas sólidas. Para cascas você pode plotar e listar tensões de membrana e de curvatura separadamente.
- Crie um estudo de vaso de pressão e combine os resultados de estudos estáticos com os fatores desejados.
- Execute o estudo e defina uma plotagem seccional de tensão plana. Você pode plotar qualquer componente de tensão. A linearização da tensão usa resultados de tensão disponíveis para todos os componentes seja qual for a quantidade plotada.
- Clique com o botão direito na plotagem de tensão e selecione Linearizar.
- No PropertyManager em Locais
, clique em dois locais na seção. Os locais selecionados definem um sistema de coordenadas cartesiano local.O eixo X positivo vai do primeiro local ao segundo local. O eixo Z é normal ao plano de corte com a direção positiva apontando para o material removido. O eixo Y completa um sistema de coordenadas da direita.
- A linha que conecta os dois locais precisa estar inteiramente no material. Ela não pode passar através de furos ou áreas onde não existam resultados.
- Para vasos cilíndricos, o eixo X é semelhante à direção radial se o eixo do vaso ficar no plano de corte e a linha que conecta os dois locais for perpendicular ao eixo.
- Para vasos esféricos, o eixo X é semelhante à direção radial se o centro do vaso ficar no plano de corte e a linha que conecta os dois locais apontar para o centro.
- Defina Número de pontos intermediários
para definir a resolução do gráfico ao longo da linha. O software interpola os resultados de tensão na seção para encontrar resultados de tensão nos pontos intermediários.
- Clique em Calcular.
Um resumo dos resultados de tensão linearizados nos dois locais aparece na caixa de lista. Você pode ver o intervalo total de resultados, incluindo os pontos intermediários, usando as Opções de relatório descritas abaixo.
Os resultados de tensão são relatados no sistema de coordenadas global.
- Em Opções de relatório, você pode clicar em:
- Salvar como sensor
para salvar os locais como sensores.
- Salvar
para salvar os resultados em um arquivo do Excel ou de texto.
- Plotar
para representar graficamente os resultados.
- Salvar os dados e exibir no relatório
