Ocultar Sumário
Conectores elétricos
Você pode usar as peças de conectores elétricos fornecidos com o software ou criar suas próprias peças. Siga essas etapas para criar conectores.
Pontos de conexão para conectores elétricos
Um ponto de conexão é um ponto em um conector elétrico onde um cabo começa ou termina. Os conectores elétricos têm pelo menos um ponto de conexão com o tipo de rota definido como Elétrica. Isso define a peça como um conector elétrico e fornece informações sobre a rota.
Há várias abordagens para definir pontos de conexão para conectores que têm múltiplos pinos ou pinos únicos:
  • Você pode usar um ponto de conexão para representar todos os pinos do conector e rotear todos os fios ou cabos para aquele ponto de conexão. Os dados de conectividade do pino são mantidos como dados internos.
  • Você pode modelar cada pino individualmente, com um ponto de conexão para cada um. Em seguida, você pode rotear fios individuais para cada pino. Isso só deve ser feito quando absolutamente necessário, pois aumenta a complexidade do modelo.
  • No Ponto de conexão do Property Manager, você pode definir, de modo individual ou todos os números juntos, separando as IDs por aspas duplas e uma vírgula (",") no campo Id do pino esquemático 2D.
Criar conectores elétricos
  1. Crie um modelo para o conector.
  2. Adicione as referências de posicionamento necessárias para posicionar o conector na montagem.
  3. Crie um ponto de esboço a ser usado para localizar o ponto de conexão.
    1. Adicione as dimensões e relações como necessário para assegurar que o local do ponto seja totalmente definido.
    2. Posicione o ponto onde quer que o cabo comece ou termine.
  4. Clique em Criar ponto de conexão (barra de ferramentas Ferramentas de rota) e selecione opções no PropertyManager de Ponto de conexão.
Colocar conectores elétricos
Você pode colocar conectores elétricos na montagem de nível superior ou numa submontagem de rota. A decisão de onde colocar estes conectores depende de como você pretende montar os dispositivos reais.
Montagem de nível superior
Para colocar conectores na montagem de nível superior, certifique-se de que Criar rota automaticamente ao inserir flange/conectores não esteja selecionado em Opções de rota.
Se fios sem terminação forem anexados ao conector quando o chicote for instalado, você terá que colocar o conector na montagem de nível superior em vez de na submontagem de rota.
O conector não aparece no desenho do chicote nem nas listas de materiais.
Se você importar uma lista de-para, o software detecta os conectores que já existem na montagem de nível superior e não insere duplicatas na submontagem de rota.
Submontagem de rota
Para colocar manualmente conectores na submontagem de rota, certifique-se de que Criar rota automaticamente ao inserir flange/conectores esteja selecionado em Opções de rota.
Se um conector é dobrado ou selado no chicote durante sua fabricação, você deve colocar o conector na submontagem de rota em vez de na montagem de nível superior.
O conector aparece no desenho do chicote e nas listas de materiais.
Se você importar uma lista de-para e os conectores não estiverem na montagem de nível superior, o software automaticamente os coloca na submontagem de rota.
Atribuir acessórios de conector
Você pode atribuir acessórios conectores, tais como terminais, selos, plugues e acessórios diversos, a um conector específico ou para todos os conectores em uma rota. Você pode personalizar ainda mais os parâmetros de um acessório conector para um pino individual.
Você pode definir acessórios conectores na Biblioteca de componentes do Routing Library Manager, o assistente da Lista de-para e o PropertyManager de Editar conector.
Você pode atribuir um terminal ou um plugue para um conector, mas não ambos. No entanto, você pode selecionar uma vedação para um terminal e uma para um plugue.
Os dados sobre acessórios conectores são exibidos nas tabelas de conectores e resumos de circuitos para rotas planificadas, BOMs e desenhos.
Para definir um acessório de conector, clique com o botão direito do mouse na montagem de rota na árvore de projeto do FeatureManager e clique em Editar conectores (barra de ferramentas Elétrica) ou em Ferramentas > Roteamento > Elétrica > Editar conectores .
PropertyManager Editar conectores
Use este PropertyManager para definir terminais, plugues, vedações e acessórios diversos aos conectores em uma rota.
Para abrir o PropertyManager Editar conectores, execute uma das seguintes ações:
  • Em uma rota elétrica existente, clique em Ferramentas > Rota > Elétrica > Editar rota > Editar conectores.
  • Clique com o botão direito do mouse no conector da área de gráficos e selecione Editar conectores.
  • Ou clique com o botão direito do mouse na montagem de rota na árvore de projeto do FeatureManager e selecione Editar conectores.
Editar contexto
Existem dois modos de aplicar acessórios do conector:
  Global Define os acessórios para todos os conectores em uma rota.
  Conector Define acessórios para pinos e conectores individuais em uma rota.
Lista de conectores
Aplica-se ao modo de conector. Exibe vista de árvore de todos os conectores em uma rota.
Você pode expandir ou recolher um conector para ver seus pinos clicando em ao lado do nome do conector. Clique em Detalhes do conector para exibir os nomes dos fios, terminais, plugues, selos e diversos dados associados a pinos em uma tabela de conectores em estilo de lista de materiais (BOM).
Properties
Aplica-se ao modo de conector. Exibe os dados para um determinado pino selecionado na Lista de conectores como Nome, ID do borne e no ID de selo.
Exibe também fios conectados para um pino selecionado. Clique em ao lado do nome do fio para ver os fios relacionados.
Acessórios
  Name Exibe o nome dos acessórios. Selecione um dos seguintes modos globais apenas:
Terminais
Clique em Terminar todos os fios para aplicar terminais a todas as conexões dos fios com um número do pino.
selos
Clique em Vedar automaticamente os fios para aplicar vedações onde os terminais são alocados nos pinos.
Plugs
Clique em Conectores com plugue automáticos para aplicar plugues a todos os conectores que têm pinos vazios. Este botão só se aplica a locais de conexão sem fios.
Tudo
Clique em Aplicar todos os acessórios para definir todos os plugues, vedações ou acessórios diversos a todos os tipos de conectores na rota.
  Value Exibe valor para acessório.
  Atribuído Exibe os números dos terminais, plugues e as vedações que já usadas em um conector.
  Não atribuído Exibe o número de terminais, plugues e vedações que ainda não foram usados em um conector, mas que devem ser exibidas na BOM.
A BOM exibe a adição dos valores atribuídos e não atribuídos.
Propriedades da biblioteca
Exibe os dados na biblioteca sobre o acessório selecionado. Esta caixa de grupo estará em branco se você tiver optado por aplicar todos os acessórios.
Propriedades adicionais
Permite adicionar informações específicas nos campos Nome e Valor para um conector ou pino.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Conectores elétricos
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
