Você pode modelar rotas para cabos de fita flexíveis ou dobrados.
Flexível |
Dobrado |
Para criar rotas de cabo de fita, você precisa:
Clipes e conectores de cabo de fita. Você pode criar seus próprios conectores e prendedores ou usar as peças de amostra fornecidas na Biblioteca de Projetos. Use prendedores e prendedores virtuais para definir o caminho da rota. Para obter os conectores e prendedores de amostra, abra a guia Biblioteca de Projetos do Painel de Tarefas e navegue até routing\electrical\ribbon cable.
Cabo de fita. Você pode definir seus próprios cabos ou usar os fornecidos na biblioteca de cabos/fios. Clique em e clique em Abrir uma biblioteca existente. Na caixa de diálogo, selecione Biblioteca de cabos de fita para ver os cabos predefinidos ou para adicionar os que desejar.
Para criar uma rota de cabo de fita:
- Posicione antecipadamente os clipes e soquetes conectores na montagem principal.
- Para iniciar a rota do cabo de fita, insira um conector de cabo de fita válido na montagem principal.
- Usando Rota automática
(barra de ferramentas Elétrica), especifique o caminho selecionando os conectores e clipes.
Consulte os tópicos sobre Criando rotas de cabos de fita flexíveis e dobrados.
No ambiente de cabos de fita existem as seguintes limitações:
- Não há suporte para conectividade interna. Portando, você não pode atribuir fios nem listas de-para, e as tabelas de conectores não mostram nenhuma conectividade.
- Use o PropertyManager de Rota automática para especificar o caminho para as rotas de cabos de fita. Não é possível usar as ferramentas da barra de ferramentas Esboço nem os menus relacionados.
- Rotear spline novamente não está disponível no PropertyManager Rota automática. Você precisa configurar a geometria da rota antes de criá-la, posicionando antecipadamente os clipes e soquetes conectores.
- O comando Reparar rota não tem suporte.
- O uso de cabos com comprimento fixo não tem suporte.
- Os desenhos da rota planificada não mostram os conectores em linha. (Você pode exibir os conectores em linha em desenhos do modelo 3D da rota.)
