A caixa de diálogo Tolerância de dimensão controla os valores de tolerância de dimensão e a exibição de dimensões com valores que não são números inteiros.
As opções disponíveis dependem do tipo de tolerância selecionada e se você está definindo opções do documento ou aplicando as especificações a dimensões selecionadas. Uma janela apresenta uma visualização da dimensão e das tolerâncias.
Para abrir a caixa de diálogo Tolerância de dimensão:
Clique em Tolerância.
Valor da chamada |
No TolAnalyst, quando uma dimensão é uma chamada com mais de um valor, você pode selecionar um valor e editá-lo. |
Tipo de tolerância |
Selecione um dos seguintes tipos na lista: Nenhum, Básico, Bilateral, Limite, Simétrico, MÍN, MÁX, Ajuste, Ajuste com tolerância ou Ajuste (somente tolerância). É possível definir o Tipo de tolerância como Nenhum e então definir as variações e a fonte como valores predefinidos para o documento atual.
Ao modificar as propriedades de uma dimensão, as configurações predefinidas de tolerância serão aquelas estabelecidas nessas opções.
Valores de tolerância |
Especifique os valores de Variação máxima e/ou Variação mínima como apropriados para o tipo de tolerância selecionado. |
Tolerância de dimensão dupla |
Selecione Arredondamento interno de extensões de tolerância de unidade secundária . Quando selecionada, se a extremidade alta da tolerância da unidade secundária for arredondada para um número maior do que o número arredondado da extremidade alta de tolerância da unidade primária, a extremidade alta da unidade secundária é arredondada para baixo. Se a extremidade baixa da tolerância da unidade secundária for arredondada para um número menor do que o número arredondado da extremidade baixa de tolerância da unidade primária, a extremidade baixa da unidade secundária é arredondada para cima. |
Fonte / Fonte de tolerância de ajuste |
Especifique a fonte do texto para a tolerância de dimensão. Para Ajuste e Ajuste com tolerância e Ajuste (somente tolerância), Fonte de tolerância de ajuste está disponível para o texto de Ajuste de furo e Ajuste de eixo.
- Selecione Usar fonte da dimensão se não quiser alterar o tamanho da fonte do texto da tolerância de dimensão.
- Para alterar o tamanho do texto da tolerância de dimensão, desmarque Usar fonte da dimensão e selecione um dos seguintes:
Escala da fonte
Digite um número de 0 a 10,0 para dimensionar a fonte.
Altura da fonte
Digite um valor para especificar a altura da fonte.
Exibir parênteses |
Selecione para aplicar parênteses às tolerâncias dos tipos Bilateral, Simétrico ou Ajuste com tolerância. |
Tolerância linear ou Tolerância angular |
Escolha Tolerância linear ou Tolerância angular para definir as propriedades do documento para tolerâncias lineares e angulares. |
Exibição de tolerância de ajuste |
Escolha:
- Exibição empilhada com linha
- Exibição empilhada sem linha
- Exibição linear
