Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Detalhamento e desenhosDetalhamento e desenhos
Visão geral do detalhamento
Definir opções de detalhamento
Itens do modelo
PropertyManager de Itens do modelo
Expand Marcações eDrawingsMarcações eDrawings
Expand EstiloEstilo
Adicionar ou atualizar um estilo .
Expand AnotaçõesAnotações
Expand TabelasTabelas
Expand Lista de materiais (BOM)Lista de materiais (BOM)
Expand Padrões de desenhoPadrões de desenho
Expand Configurações de impressãoConfigurações de impressão
Collapse DesenhosDesenhos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Outra dimensão
O PropertyManager Outra dimensão permite que você especifique a exibição de dimensões.
Para abrir este PropertyManager:
Selecione uma ou mais dimensões, depois clique em Outros no PropertyManager de Dimensão.
Se você selecionar várias dimensões, somente as propriedades que se aplicam a todas as dimensões selecionadas estarão disponíveis.
Sobrescrever unidades
Sobrescreve as unidades do documento definidas em Opções de documento - Unidades. Especifique o tipo de unidade para a dimensão selecionada.
As opções disponíveis dependem do tipo das dimensões selecionadas. Por exemplo, uma unidade angular pode ser especificada em Graus, Graus/minuto, Graus/minuto/segundo, ou em Radianos.
O sufixo mm foi anexado manualmente no texto da dimensão.
Decimal
Método de arredondamento Usar método de documento Usa o método de arredondamento decimal especificado em Arredondamento decimal em Propriedades do documento - unidades.
  Arredondado pela metade a partir de zero Método de arredondamento no qual o cinco circula o dígito anterior para cima. Por exemplo, 46,15 em uma casa decimal se torna 46,2 .
  Arredondado pela metade na direção de zero Método de arredondamento no qual o cinco mantém o dígito anterior inalterado. Por exemplo, 46,15 em uma casa decimal se torna 46,1 .
  Arredondado metade até par Método de arredondamento no qual o cinco é o dígito removido. Quando o dígito anterior é par, o dígito permanece inalterado. Por exemplo, 46,25 em uma casa decimal se torna 46,2. Quando o dígito anterior é ímpar, o dígito é arredondado para o próximo número par. Esse método também é chamado de Arredondamento do estatístico. Por exemplo, 46,15 em uma casa decimal se torna 46,2 .
  Truncar sem arredondar Método que remove dígitos sem arredondamento. Por exemplo, 46,19 em uma casa decimal se torna 46,1 .
frações
  Denominador Exibe a dimensão como uma fração com o valor do denominador, se possível.
  Arredondar para a fração mais próxima Arredonda e exibe a dimensão como uma fração com o valor do denominador.
Fontes de texto
Fonte de dimensão Especifica a fonte usada para a dimensão selecionada. Selecione Usar fonte do documento, conforme definido em Propriedades do documento - Dimensões ou desmarque esta caixa de seleção e clique em Fonte para selecionar um novo tipo, estilo e tamanho de fonte para os itens selecionados. Para obter mais detalhes, consulte Escolher fonte.
Fonte de tolerância Especifica a fonte usada para a dimensão de tolerância. Selecione Usar fonte da dimensão para usar a mesma fonte das dimensões. Desmarque Usar fonte da dimensão para especificar a Escala da fonte ou a Altura da fonte.
Fonte da tolerância de ajuste (somente para tipos de tolerância de ajuste). Selecione Usar fonte da dimensão para usar a mesma fonte das dimensões. Desmarque Usar fonte da dimensão para especificar a Escala da fonte ou a Altura da fonte.
Opções
Somente para leitura
Acionado Especifica que a dimensão é dirigida por outras dimensões e condições e não pode ser alterada.
Rota
Disponível para o SOLIDWORKS Routing. Consulte a Ajuda do SOLIDWORKS Routing para obter mais informações.
Usar dimensão de linha de centro Calcula a distância da linha de centro.
Incluir espessura da cobertura
  • Quando selecionada, calcula a distância de offset da superfície exterior da cobertura.
  • Quando desmarcada, calcula a distância de offset da superfície exterior do cano. A espessura da cobertura é ignorada.
Em desenhos com layers nomeadas, selecione uma layer para a dimensão selecionada.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Outra dimensão
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
