Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Importar e exportarImportar e exportar
Importar/exportar documentos do SOLIDWORKS
Opções de importação gerais
Importar documentos
Importar geometria
Melhores práticas de distribuição de arquivos
Editar recursos importados
Expand Visão geral do Diagnóstico de importaçãoVisão geral do Diagnóstico de importação
Exportar documentos e definir opções
Formato nativo DXF/DWG
Expand Print3DPrint3D
Expand Exportar um modelo do SOLIDWORKS para uso com o software AECExportar um modelo do SOLIDWORKS para uso com o software AEC
Expand Publicação no site 3DVIA.comPublicação no site 3DVIA.com
Collapse Tipos de arquivoTipos de arquivo
Expand Conversão de 2D em 3DConversão de 2D em 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Assistente de Importação de DXF/DWGAssistente de Importação de DXF/DWG
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Opções de exportação de arquivos DXF/DWG
Você pode definir as opções de exportação ao exportar documentos de desenho do SOLIDWORKS como arquivos .dxf ou .dwg.
Para selecionar essas opções ao salvar um arquivo como .dxf ou .dwg:
Na caixa de diálogoSalvar como , clique em Opções e em Salvar.
Opções gerais
Versão Selecione a versão alvo do AutoCAD®.
Fontes Selecione um dos seguintes:
Somente AutoCAD Standard
Usa o arquivo de mapeamento drawingfontmap.txt.
TrueType
Estilos de linha Selecione um dos seguintes procedimentos:
Estilos padrão AutoCAD
Mapeia as fontes de linha do SOLIDWORKS para os tipos de linha de estoque do AutoCAD. Para o AutoCAD Versão R2000 e posteriores. também mapeia o peso de fonte de linha para o valor de peso do AutoCAD mais aproximado.
Estilos personalizados SOLIDWORKS
Usa os estilos de linha do SOLIDWORKS.
Mapeamento personalizado do SOLIDWORKS para DXF/DWG
Ativar Exporta mapeamentos especificados no arquivo de mapeamento selecionado.
Arquivo de mapeamento Especifica o arquivo de mapeamento alvo predeterminado.
Não exibir mapeamento cada vez que salvar Quando você seleciona um arquivo de mapeamento, não exibe a caixa de diálogo Mapeamento do SOLIDWORKS para DXF/DWG ao exportar.
Escala de saída 1:1 (somente para desenhos).
Ativar Exporta o desenho usando um modelo de escala de geometria de 1:1 de acordo com sua escala básica selecionada.
A escala da folha ou do papel não é normalmente usada quando essa opção é ativada.
Escala básica Seleciona a base usada para a escala de saída 1:1 da geometria com base nas várias escalas de vista de desenho na folha. Se houver uma vista selecionada, as opções da escala básica incluirão os valores Exibir escala e Contagem para a vista. Caso contrário, a escala de vista com a contagem mais alta será exibida. Contagem indica o número de ocorrências dessa escala no documento de desenho.
As vistas são agrupadas por escala. Se a escala de saída 1:1 for selecionada, o grupo com o maior número de vistas será exportado na escala 1:1, e as vistas restantes serão dimensionadas de maneira correspondente. Caso o desenho não possua nenhuma vista, a folha será exportada na escala 1:1.
Avisar se ativado Exibe uma mensagem de aviso quando a escala de folha for ativada.
Se você desativar as mensagens de aviso quando uma delas aparecer, poderá ativá-las novamente usando essa opção.
Fusão de ponto final
Ativar fusão Elimina lacunas entre extremidades de linha para lacunas menores que a tolerância especificada.
Exportação de DWG de alta qualidade Exporta em um nível de qualidade mais alto.
Selecionar esta opção pode aumentar o tempo de exportação.
Opções de exportação de Spline
Exportar todos os splines como splines
Exportar todos os splines como polilinhas Exibe splines como polilinhas no AutoCAD.
Desenho de várias folhas
Exportar somente a folha ativa
Exportar todas as folhas para arquivos separados Grava cada folha de desenho em um arquivo com o nome especificado, precedido por um número. Por exemplo, 00_nomedoarquivo.dwg e 01_nomedoarquivo.dwg.
Exportar todas as folhas para um arquivo
Exportar todas as folhas de desenho para o espaço do papel Exporta as folhas de desenho para o espaço do papel, e não para o espaço de modelo.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções de exportação de arquivos DXF/DWG
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
