Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Importar e exportarImportar e exportar
Importar/exportar documentos do SOLIDWORKS
Opções de importação gerais
Importar documentos
Importar geometria
Melhores práticas de distribuição de arquivos
Editar recursos importados
Expand Visão geral do Diagnóstico de importaçãoVisão geral do Diagnóstico de importação
Exportar documentos e definir opções
Formato nativo DXF/DWG
Expand Print3DPrint3D
Expand Exportar um modelo do SOLIDWORKS para uso com o software AECExportar um modelo do SOLIDWORKS para uso com o software AEC
Expand Publicação no site 3DVIA.comPublicação no site 3DVIA.com
Collapse Tipos de arquivoTipos de arquivo
Expand Conversão de 2D em 3DConversão de 2D em 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Assistente de Importação de DXF/DWGAssistente de Importação de DXF/DWG
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Opções de exportação IGES
Você pode definir as opções de exportação ao exportar documentos de peça ou montagem do SOLIDWORKS como arquivos IGES.
O conversor IGES aceita layers quando um documento de montagem é exportado como arquivo IGES. Você precisa definir a opção de exportação Representação da superfície/Preferência do sistema como MASTERCAM. Os componentes de montagem no arquivo IGES são exibidos em camadas que podem ser ativadas e desativadas no Mastercam® ou em outros aplicativos.
Para definir as opções de exportação de IGES:
  1. Clique em Arquivo > Salvar como.
  2. Selecione IGES (*.igs) para Salvar como tipo e clique em Opções.
  3. Escolha entre as opções descritas abaixo e clique em OK.
    Opção Descrição
    Recursos de sólido/superfície
    • Saída como
      Entidades de sólido/superfície IGES
      Exporta os dados como entidades de sólido ou de superfície. Selecione Superfície aparada (tipo 144) para converter as faces da peça, da montagem ou das superfícies selecionadas em superfícies aparadas no arquivo IGES. Selecione Objeto Manifold Solid (tipo 186) para exportar dados de representação de limite (BREP) para o arquivo IGES. Você também pode selecionar Superfície limitada (tipo 143).
      Estrutura de arame IGES (curvas 3D)
      Converte o corpo sólido em uma representação de estrutura de arame 3D no arquivo IGES. Ao contrário das superfícies e das faces, não é possível exportar individualmente as arestas de modelo selecionadas para um arquivo IGES. Selecione B-Splines (tipo de entidade 126) ou Splines Paramétricos (tipo de entidade 112) dependendo dos tipos de entidade solicitados pelo sistema alvo. Para obter mais informações, consulte a tabela Curvas 3D IGES.
      Caso as duas opções acima sejam selecionadas, o modelo será exportado como superfícies aparadas e curvas 3D.
      Quando uma montagem for exportada como arquivos separados em IGES ALIAS, a origem nos arquivos de peça estará nas coordenadas da origem da montagem.
    • Representação da superfície/Preferência do sistema Os tipos de entidade IGES que compõem as superfícies aparadas dependem do formato de exportação escolhido. A tabela Representação da superfície mostra os tipos de entidade IGES que compõem as superfícies aparadas.
    Exportar recursos de curva 3D Inclui recursos de curva 3D no arquivo exportado.
    Exportar entidades de esboço Inclui entidades de esboço no arquivo exportado. Todas as entidades de esboço 2D e 3D estão incluídas.
    Usar alta precisão da curva de aparagem Exporta usando precisão alta da curva de aparagem; o tamanho do arquivo é maior do que o com a caixa de seleção desmarcada. Essa configuração afeta os arquivos exportados com Superfícies aparadas e com Curvas 3D. Uma precisão alta da curva de aparagem por vezes pode ajudar, se o sistema de destino tiver problemas na importação do arquivo IGES ou não puder costurar as superfícies em um sólido útil.
    Estrutura de montagem IGES
    Salvar todos os componentes da montagem em um arquivo (somente montagens)
    Salva todos os componentes de montagem, as submontagens e os componentes de submontagem em um arquivo. Caso contrário, os componentes e subcomponentes de montagem são salvos como arquivos IGES individuais no mesmo diretório.
    Planificar a hierarquia da montagem (somente montagens)
    Planifica a montagem para um nível de corpos de peça somente. Um arquivo planificado contém uma montagem de nível superior e uma série de peças contendo recursos importados.
    Sistema de coordenadas de saída Selecione um sistema de coordenadas a ser aplicado para exportação. Se você selecionar -- valor predeterminado --, nenhuma matriz de exportação será aplicada.
  4. Clique em Salvar para exportar o documento.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções de exportação IGES
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
