Alterar a dimensão mais tarde para um ângulo diferente de 90° causaria o conflito entre as relações. Para evitar esse conflito potencial, o software sobredefine o esboço, isso requer que você exclua a dimensão ou torne-a uma dimensão acionada, ou exclua relações.
Além disso, resolver conflitos é mais difícil quando existem relações redundantes. Você teria de excluir a relação perpendicular e a relação horizontal ou vertical adjacente. O recurso SketchXpert mostra todas as soluções possíveis.
Voltar ao início
Relações de esboço são restrições geométricas entre entidades de esboço ou entre uma entidade de esboço e um plano, eixo, aresta ou vértice. As relações podem ser adicionadas de forma automática ou manual.
Sim
Clique em Ferramentas > Configurações de esboço e alterne o estado de Relações automáticas.
Clique em Visualizar relações do esboço (barra de ferramentas Exibição) ou Exibir > Relações de esboço para alternar a exibição de relações de esboços. Se você desmarcar Exibir > Relações de esboço , mas selecionar uma entidade de esboço em um esboço aberto, os ícones das relações de esboço são exibidos.
Desative as relações automáticas. Consulte Posso desligar as relações automáticas?, acima.
-ou-
Clique em Mover sem resolver (barra de ferramentas Esboço) para mover entidades de esboço sem resolver dimensões ou relações no esboço.
Snaps são configurações de esboço que controlam como entidades fazem snap entre si. Há dois tipos de snaps:
Snaps de esboço
Configurações de esboço globais aplicadas a todos os comandos de esboço.
Snaps rápidos
Snaps de esboço de operação única que você define enquanto esboça.
Na barra de ferramentas Padrão, clique em Opções > Opções do sistema > Esboço > Relações/Snaps e defina as opções de snap.
A definição de um esboço sobredefinido:
Exclua as dimensões ou relações que conflitem com a intenção do projeto. Use o SketchXpert para auxiliá-lo.
Relações ou dimensões ficam pendentes quando a entidade (externa ao esboço) à qual a relação ou a dimensão é aplicada é alterada ou excluída. A relação ou a dimensão fica não-resolvida. Por exemplo, se você dimensionar o canto de um bloco em um esboço, mas inserir um recurso de corte que remove o canto antes do esboço, a dimensão ficará pendente porque o canto não existe mais.
Exclua ou repare a dimensão. Também é possível utilizar o recurso Substituir em Entidades no PropertyManager de Exibir/Excluir relações.
* Obrigatório
Atenciosamente,A equipe de Documentação do SOLIDWORKS
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05 Para desativar a Ajuda online no SOLIDWORKS e usar a Ajuda local, clique em Ajuda > Usar Ajuda on-line do SOLIDWORKS. Para relatar problemas encontrados na interface e na pesquisa da Ajuda on-line, consulte seu representante de suporte local. Para fornecer comentários sobre tópicos individuais da Ajuda, use o link “Comentários sobre este tópico” na página do tópico individual.
