Você pode visualizar como a ferramenta Costing categoriza as operações necessárias e modifica as operações no CostingManager para soldagens de vários corpos.
Para exibir o CostingManager de soldagens para soldagens de vários corpos:
- Em uma soldagem, clique em Costing
(barra de ferramentas Ferramentas ou a guia Avaliar no CommandManager) ou .
- Se o software não calcular uma estimativa de custo automaticamente, selecione as opções no Painel de tarefas Costing para estimar o custo de peça.
- Selecione a guia CostingManager na lateral esquerda da janela do SOLIDWORKS.
Operações personalizadas
Adicionar operação personalizada |
Permite criar operações adicionais no template de usinagem para adicionar ao cálculo de custo. |
Exibição de Custo/Tempo
Mostrar custo |
Exibe o custo de cada operação para fabricar a peça. |
Mostrar tempo |
Exibe o tempo necessário de cada operação para fabricar a peça. |
Setup
A pasta Configuração
contém os custos associados às configurações de fabricação, tal como configuração de máquinas para executar um lote de peças. Todas as operação de fabricação de peças requerem a configuração de custos. Os custos configurados dependem do tempo necessário para configurar a peça nas máquinas. Os custos configurados incluem o custo da máquina por hora, pois a máquina não pode se usada durante a configuração, e o custo de mão de obra com o esforço para configurar a peça. Se o custo de configuração estiver no template de usinagem, ele será reconhecido pela ferramenta Costing.
pode conter custos configurados definidos no template para recursos de biblioteca ou recursos personalizados. A pasta agrupa as operações de configuração como Configuração de operações
, Configuração personalizada
e Configuração de carga e descarga
. A pasta também agrupa todos os custos de corte, fresagem e perfuração em operações de configuração apropriadas. Para custos de configuração de corte, fresagem e perfuração, 5% do custo total de operação é deduzido, o qual é a quantidade de tempo necessária para remover o material para esse recurso, multiplicado pelos custos de mão de obra e máquina.
Corpos estruturais
A pasta Corpos estruturais
contém os componentes estruturais organizados por listas de cortes.
- Expandir cada lista de cortes mostra o template do método usado para o corpo.
- Se você passar o mouse sobre um item da lista de cortes, o software exibirá informações adicionais tais como o número de corpos, as dimensões e qual o padrão e perfil foi usado para calcular o custo do corpo.
- O software Costing custa o primeiro corpo na lista de cortes e depois é multiplicado pelo número de corpos.
- Clicar duas vezes em um corpo abre o modo de único corpo do corpo de soldagem orçado.
Corpos de chapa metálica
A pasta Corpos de chapa metálica
contém as peças de chapa metálica.
- Expandir cada corpo de chapa metálica apresenta o método e o template usado para o corpo.
- Clicar duas vezes em um corpo abre o modo de único corpo do corpo da chapa metálica orçado.
Corpos gerais
A pasta Corpos gerais
geralmente contém corpos que são usinados.
- Expandir cada corpo apresenta o método e o template usado para o corpo.
- Clicar duas vezes em um corpo abre o modo de único corpo do corpo orçado.
Soldagem
A pasta Soldagem
contém todas as informações de soldagem para ambos os filetes e cordões de solda.
- Cordões de filete são orçados por volume. Expandir um cordão de filete mostra o método atribuído. Para alterar os tipos de solda, clique com o botão direito do mouse no nome do cordão e, no Método de solda, selecione um tipo de solda.
- Os cordões de solda são orçados por comprimento. Expandir um cordão de solda mostra o método atribuído. Para alterar os tipos de solda, clique com o botão direito do mouse no nome do cordão e, no Método de solda, selecione um tipo de solda.
Corpos personalizados
A pasta Corpos personalizados
contém corpos de orçamento personalizado como, por exemplo, hardware adquirido. Não é possível abrir estes corpos em um modo de único corpo porque não há nenhuma análise de custo realizada para eles. Há simplesmente um custo atribuído a eles.
A pasta Operações personalizadas
contém quaisquer operações que não sejam reconhecidas automaticamente pela ferramenta Costing. Um custo de operação personalizada pode ser calculado como um custo associado a uma peça inteira, ao peso da peça, às faces específicas da peça, às arestas da peça, a uma única operação de curso ou tempo.
Por exemplo, se a peça será pintada, você pode atribuir um custo para pintar toda a peça ou faces específicas de uma peça. Se estiver pintando faces específicas, inclua um custo por área, como dólar por polegada quadrada, para pintar a peça.
Você pode definir operações personalizadas no template e aplicar as operações de forma automática ou manual.
Você também pode criar operações personalizadas sem editar o template, clicando em Adicionar operação personalizada
no CostingManager. Consulte Criar operações personalizadas para peças usinadas.
Cada item na pasta tem um nome da operação selecionada e o tipo da seleção.
Passe o mouse sobre uma operação personalizada para ver a equação usada para calcular o custo.
Recursos da biblioteca
A pasta Recursos de biblioteca
contém todos os recursos de biblioteca na peça. O custo e cada item é calculado como custo por recurso como definido no template de usinagem.
Passe o mouse sobre um recurso da biblioteca
Nenhum custo atribuído
A pasta
contém recursos que:
- não são reconhecidos pela ferramenta Costing
- não são definidos no template
- têm um custo zero
- é excluída da análise de custos manualmente clicando em Excluir na Lista de corpos do painel de tarefas Costing.
Se você definir um custo de recurso como zero, o recurso será movido para esta pasta. Se você atribuir um custo a um recurso na pasta Nenhum custo atribuído
, o recurso será movido para a pasta apropriada e aparecerá em itálico com um asterisco para indicar uma substituição. Se um recurso atribuído a um custo não for um caminho de corte, uma operação de fresagem, operação defuração ou um recurso de biblioteca, ele é atribuído à pasta Operações personalizadas
Para substituir o custo de qualquer corpo, clique com o botão direito no corpo e clique em Alterar configurações de corpo ou clique duas vezes no custo do CostingManager.
