| Связанные |
Доступно для всех типов исследований, требующих создания сетки. Программа связывает Набора 1 и объекты Набора 2. Объекты могут касаться или находиться на небольшом расстоянии. Если существует зазор между объектами, программа отображает предупреждение о том, что наличие физического зазора между связанными объектами может привести к неправильным результатам. Пользователь все же может определить набор связанных контактов. Программа затем обеспечивает набор контактом вне зависимости от существующего допуска между выбранными объектами. Для испытания на ударную прочность, могут связываться только касающиеся грани. Совместимое соединение активируется с помощью контакта компонента или глобального контакта. Локальные связанные контактные наборы с несовместимым соединением не поддерживаются.
См. раздел Связанный контакт.
Для исследований с комбинированной сеткой (используемых программой автоматически), можно связать объектыНабора 1 (вершины, кромки, грани, соединения балок и балки) с гранями Набора 2. Вершины, кромки и грани могут принадлежать оболочкам или твердым телам. Поведение связи зависит от принадлежности исходного объекта к твердому телу или оболочке. В случае принадлежности исходного объекта к оболочке или балке, связь имеет характеристики жесткой связи, с сохранением первоначального угла между оболочкой или балкой и твердым телом, при деформации. В случае принадлежности исходного объекта к твердому телу, связь имеет характеристики шарнирной связи, без обязательного сохранения первоначального угла между оболочкой и твердым телом.
При связывании кромки оболочки с целевой кромкой твердого тела или оболочки программа жестко связывает каждый узел кромки с ближайшей гранью элемента целевого объекта. Жесткость связи зависит от размера элемента рядом с границей. Для улучшения точности, размер элемента целевой грани должен быть равным толщине оболочки без использования сварки. При использовании сварки, размер элемента на целевой грани должен быть равным размеру сварного шва.
| Проникновение допускается |
Доступно для следующих исследований: статического, нелинейного, частотного, исследования потери устойчивости и испытаний на ударную прочность. Программа обрабатывает Набора 1 и Набора 2 (исходную и целевую) грани в качестве несвязанных. Для статического и нелинейного исследований допускаются вызывающие интерференцию деталей нагрузки. Эта функция позволяет ускорить решение при условии, что приложенные нагрузки не вызывают интерференцию. Не используйте данный параметр, кроме случаев уверенности в неспособности нагрузок вызвать интерференцию. Постройте эпюру деформированной формы с масштабным коэффициентом 1,0, для проверки интерференции. Для назначения данного типа контакта требуются только Набора 1 и Набора 2 объекты. См. раздел Свободный контакт.
