Используйте окно PropertyManager Контакт компонентов для выбора компонентов и задания условия контакта по умолчанию для всех областей, включающих выбранные.
Могут применяться многоконтактные условия для отмены параметра глобального контакта посредством добавления компонента соприкасания и локальных наборов контактов. Для изменения или добавления условия контакта необходимо повторное создание сетки модели.
Тип контакта
Набор доступных параметров зависит от типа исследования.
| Нет проникновения
Выбранные компоненты или тела не проникают друг в друга независимо от изначально заданного для них условия контакта. По умолчанию, если деформация, имеющая место во время моделирования, приводит к самопересечению, тела не проникают сами в себя. Определение поверхностного контакта применяется к контакту Без проникновения.
Контакт компонентов Нет проникновения в нелинейных исследованиях недоступен. Чтобы применить контакт Нет проникновения между выбранными телами, используйте определения набора контактов.
| Связанные (зазор отсутствует)
Выбранные компоненты и тела ведут себя так, как будто они были сварены во время моделирования.
| Проникновение допускается |
Выбранные компоненты или тела могут проникать друг в друга во время моделирования. Не используйте данный параметр, кроме случаев уверенности в неспособности нагрузок вызвать интерференцию компонентов. Параметр Проникновение допускается отменяет существующие контакты компонентов. Чтобы применить контакт Проникновение допускается к компонентам или сборке верхнего уровня, требуется сначала определить тип контакта.
| Изолированные |
Компоненты
Глобальный контакт |
Выберите сборку верхнего уровня для применения условия глобального контакта.
Соприкасание для компонентов |
Выберите компоненты, для которых требуется указать условия контакта с другими компонентами сборки. Выбор требуемых компонентов производится из плавающего дерева конструирования FeatureManager или графической области при помощи инструмента Фильтр для твердых тел в панели инструментов Выбор элементов.
Параметры
(Отображается только для связанного контакта).
| Совместимая сетка |
Программа создает совместимую сетку на изначально контактирующих областях. Если сетка совместима, программа объединяет совпадающие узлы по общему сопряжению.
| Несовместимая сетка |
Программа создает сетку для каждого компонента независимо. В случае ошибки создания сетки с использованием параметра совместимой сетки данный параметр позволяет успешно выполнить создание сетки. В целом, параметр совместимой сетки позволяет получить более точные результаты в связанных областях. |
| Некасающиеся грани |
Программа создает связанный контакт между парами некасающихся граней, которые находятся в пределах указанного максимального расстояния. Грани могут быть непараллельными, но между ними должна быть общая область проекции. Связанный контакт для некасающихся граней всегда несовместим.
Единица измерения |
Устанавливаются единицы измерения зазоров. |
Максимальный зазор |
Устанавливается максимальный зазор между некасающимися гранями. Пары граней, удаленных друг от друга на большее чем это расстояние, не являются связанными. |
Трение
(Отображается только для контакта «Без проникновения» для статических и нелинейных исследований).
| Коэффициент трения |
Укажите для коэффициента трения значение в диапазоне от 0 до 1. |
