С помощью эпюры визуализации контакта можно просмотреть, каким образом связаны тела в многотельных деталях и сборках. Перед началом анализа можно обнаружить области контакта, применяемые параметрами глобального контакта и наборами локальных контактов.
Выбор компонентов
| Выберите сборку или компоненты (два или более), чтобы просмотреть области контакта. |
| Вычислить |
Служит для расчета всех областей контакта между выбранными компонентами и отображает их при помощи уникального цвета в соответствии с типом контакта. Служит для представления списка всех обнаруженных контактных пар в разделе Результаты. |
| Включить контакты, созданные решающей программой (требуется сетка) |
Активируется после создания сетки модели. Выберите для просмотра областей модели на уровне сетки, обнаруженных решающей программой (перед началом анализа), с назначенным определением контакта. |
| Тип контакта |
Цветовая передача |
| Связанные |
Красный |
| Нет проникновения |
Сиреневый |
| Проникновение допускается (свободный контакт) |
Зеленый |
| Горячая посадка |
Оранжевый |
| Виртуальная стенка |
Желтый |
| Сопротивление термического контакта |
Сиреневый |
| Изолированные |
Зеленый |
Результаты
Отобразить контакты на основе геометрии |
Служит для переключения видимости контактов на основе геометрии. При активации отображает соприкасающиеся геометрические объекты (кромки, грани или тела) между компонентами, участвующими в определении контакта (глобального или локального). Все обнаруженные контактные пары соответствующим образом представлены в разделе Контакт вручную или Глобальный контакт.
- Щелкните определение контакта в списке для просмотра цветовой передачи соответствующей области контакта. Компоненты, связанные с определением контакта, представлены под каждым узлом контакта.
- Правой кнопкой мыши щелкните узел контакта и выберите Увеличить выбранный элемент.
Можно одновременно отобразить одну контактную пару или нажать , чтобы одновременно отобразить все , чтобы одновременно отобразить все наборы контактов.
Контакты на основе геометрии включают в себя данные области компонентов с соприкасающимися геометрическими объектами. Для просмотра непроникающего контакта между гранями, которые изначально не соприкасаются, выберите Включить контакты, созданные решающей программой (требуется сетка).
Отобразить наборы контактов, полученные на основе решающей программы |
Служит для переключения видимости контактов, полученных на основе решающей программы. При активации служит для отображения областей контакта на уровне элемента сетки, обнаруженных с помощью решающей программы, до начала анализа. |
Отобразить невыбранные тела |
Активируется при выборе компонентов, но не всей сборки в параметре Выбрать компоненты. |
| Эпюра основанного на геометрии контакта без проникновения. Отрисовка соприкасающейся кромки между двумя компонентами. |
Эпюра основанного на решающей программе контакта без проникновения. Отрисовка элементов сетки, принимающих участие в определении контакта. |
