Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Статистика чертежа
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Форматирование размеров в чертежах
Параметры отображения размеров
Отобразить/Скрыть примечания
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Свойства документа - Размеры
PropertyManager Размер - Дополнительно
PropertyManager Значение размера
Точность размера
Expand Выравнивание размеров и заметокВыравнивание размеров и заметок
Найти равные
Быстрый размер
Collapse Автонанесение размеров в чертежеАвтонанесение размеров в чертеже
DimXpert
Добавление в чертежи параллельных размеров
Справочные размеры
Справочный параметр центра тяжести в чертежах
Использование скобок для определенного размера
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Expand Смежные угловые размерыСмежные угловые размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Expand Линии удлинения измеренияЛинии удлинения измерения
Expand Выноски для размеровВыноски для размеров
Пример: Схама типов размеров
Размер до средней точки
Автоматический поиск выносных линий для размеров
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Вкладка Автонанесение размера в PropertyManager Размер в чертежах
Укажите следующие свойства для вставки справочных размеров в чертежные виды как размеров базовой линии, цепочки размеров и ординатных размеров.
Чтобы открыть вкладку Авто-нанесение размеров:
  1. В чертежном документе нажмите Автоматическое нанесение размеровTool_Smart_Dimensions_Relations.gif на панели инструментов "Размеры/Взаимосвязи".
  2. Выберите вкладку Авто-нанесение размеров.
Объекты для измерения
Все объекты в виде Измерение всех объектов чертежного вида.
Выбранные объекты Нанесение размеров только на выбранные объекты. Выберите объекты чертежного вида, на которые требуется нанести размеры с помощью параметра Нанести размер на выбранные объекты.
Горизонтальные размеры
Схема Задает параметр Схему для горизонтального размера и использует объект как вертикальную точку источника размеров (База - Вертикальная кромка модели, вершина модели, вертикальная линия или точка) для размеров.
Схема для горизонтального размера управляет типом размера, который включает следующее:
  • Базовый уровень
  • Цепочка
  • Ордината
См. Пример: Схема типов размеров.
По умолчанию вертикальная точка источника размеров PM_autodimension_horizontal.gif для горизонтальных размеров основывается на положении первого вертикального объекта относительно геометрических координат x0,y0. Можно выбрать другие вертикальные кромки или точки модели чертежного вида.
Расположение размера
Выше вида
Расположение размеров выше чертежного вида.
Ниже вида
Расположение размеров ниже чертежного вида.
Вертикальные размеры
Схема Задает параметр Схему для вертикального размера и использует объект как горизонтальную точку источника размеров (База - Горизонтальная кромка модели, вершина модели, горизонтальная линия или точка) для размеров.
Схема для вертикального размера управляет типами размера, которые включают следующее:
  • Базовый уровень
  • Цепочка
  • Ордината
По умолчанию горизонтальная точка источника размеров PM_autodimension_vertical.gif для вертикальных размеров (База - Горизонтальная кромка модели, вершина модели, горизонтальная линия или точка) основывается на положении первого горизонтального объекта относительно геометрических координат x0,y0. Можно выбрать другие горизонтальные кромки или точки модели чертежного вида.
Слева от вида
Расположение размеров слева от чертежного вида.
Справа от вида
Расположение размеров справа от чертежного вида.
Исходная точка
Установка исходной точки размеров. Используйте исходную точку вместо горизонтальной и вертикальной базы. Выберите горизонтальную кромку в качестве начальной точки для всех размеров. Чтобы изменить исходную точку, выберите другую кромку и нажмите кнопку Применить.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Вкладка Автонанесение размера в PropertyManager Размер в чертежах
*Отзыв:
Печать разделов
