Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Статистика чертежа
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Форматирование размеров в чертежах
Параметры отображения размеров
Отобразить/Скрыть примечания
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Свойства документа - Размеры
PropertyManager Размер - Дополнительно
PropertyManager Значение размера
Точность размера
Expand Выравнивание размеров и заметокВыравнивание размеров и заметок
Найти равные
Быстрый размер
Expand Автонанесение размеров в чертежеАвтонанесение размеров в чертеже
DimXpert
Добавление в чертежи параллельных размеров
Справочные размеры
Справочный параметр центра тяжести в чертежах
Использование скобок для определенного размера
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Expand Смежные угловые размерыСмежные угловые размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Expand Линии удлинения измеренияЛинии удлинения измерения
Expand Выноски для размеровВыноски для размеров
Пример: Схама типов размеров
Размер до средней точки
Автоматический поиск выносных линий для размеров
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Позволяет наносить размеры в чертеже, используя автоматическое нанесение размеров или нанесение размеров с помощью DimXpert.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Выберите один или несколько размеров.
При выборе нескольких размеров доступны только те свойства, которые применяются ко всем выбранным размерам.
Инструменты нанесения размеров
PM_smart_dimensioning.gif Автоматическое нанесение размера Позволяет создать размеры с помощью инструмента Автоматическое указание размеровTool_Smart_Dimensions_Relations.gif tool.
PM_dimxpert_rapid_dim_manip.gif Быстрый размер Позволяет включить или отключить манипулятор быстрого размера. Выберите, чтобы включить; очистите, чтобы выключить. Эта настройка распространяется на все сессии.
PM_dimXpert.gif DimXpert Позволяет применять размеры к полностью определенным элементам для производства (массивам, прорезям, карманам, скруглениям и т.д.) и установочным размерам.
Стиль
Стиль
Схема кругового массива
Применяет выбранную схему размеров к массиву.
PM_polar_dimensioning.gif Полярный размер Создает схему, состоящую из обозначения и, иногда, углового установочного размера. Созданные размеры являются диаметрическими, радиальными и угловыми.
PM_linear_dimensioning.gif Линейный размер Создает линейные размеры для массива.
Отображение количества экземпляров для круговых и линейных размеров доступно только для массивов, созданных в программном обеспечении SOLIDWORKS.
Схема размеров
Применение выбранной схемы нанесения размеров Базовая линияPM_baseline_dimensioning.gif или ЦепочкаPM_chain_dimensioning.gif к элементам для производства и установочным размерам.
База
По вершине/центру отверстия Измеряет производственные элементы и установочные размеры от объекта, выбранной Вами в графической области. Вершина может быть истинной вершиной или центральной точкой окружности.
Путем выбора Измеряет производственные элементы и установочные размеры от кромок X и Y, выбранных вами путем создания виртуальной точки. Можно перетащить исходную точку, чтобы повернуть ее, или задать угол поворота. Если кромки X и Y пересекаются, требуется использовать параметр По вершине.
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Размер
*Отзыв:
Печать разделов
