Диалоговое окно Допуск размера управляет значениями допусков размера и отображением нецелочисленных размеров.
Доступные параметры зависят от типа выбранного допуска и от того, устанавливаются ли параметры документа или для выбранных размеров применяются спецификации. В окно отображается предварительный вид размеров и допусков.
Чтобы открыть диалоговое окно Допуск размера:
Выберите Допуск в .
Значение обозначения |
В TolAnalyst, если размер является обозначением с более чем одним значением, Вы можете выбрать значение и отредактировать его. |
Тип допуска |
Выберите один параметр из следующего списка: Нет, Базовый, Двунаправленный, Ограничение, Симметричный, МИН, МАКС, Посадка, Посадка с допуском или Только допуск. Можно задать для параметра Тип допуска значение Нет, а затем задать значения по умолчанию для вариантов и шрифта текущего документа.
При изменении свойств размера в качестве параметров допуска по умолчанию будут использоваться указанные именно здесь.
Значения допуска |
Укажите значения Максимальная вариация для параметров и/или Минимальная вариация для выбранного типа допуска. |
Двойной допуск размера |
Выберите Пределы допуска внутреннего загругления второстепенного элемента. Если верхний предел допуска дополнительной единицы измерения округляется до цифры, которая больше отображаемого округляемого числа для верхнего предела допуска основной единицы измерения, верхний предел дополнительной единицы измерения округляется в меньшую сторону. Если нижний предел допуска дополнительной единицы измерения округляется до цифры, которая меньше отображаемого округляемого числа для нижнего предела допуска основной единицы измерения, нижний предел дополнительной единицы измерения округляется в большую сторону. |
Шрифт/шрифт допуска |
Позволяет указывать шрифт, используемый для текста допуска размеров. Для параметров Посадка и Посадка с допуском и Посадка (только с допуском), Шрифт допуска доступен для текста Посадка отверстия и Посадка вала.
- Выберите Использовать шрифт размера, если не требуется изменять размер шрифта для допуска размера.
- Чтобы изменить размер допуска, снимите флажок Использовать шрифт размера и выберите один из следующих параметров:
Масштаб шрифта
Укажите число от 0 до 10.0 для масштабирования шрифта.
Высота шрифта
Введите значение для указания высоты шрифта.
Отобразить скобки |
Выберите скобки для допуска при типе Двунаправленный, Симметричный или Посадка с допуском. |
Линейный допуск или Угловой допуск |
Выберите Линейный допуск или Угловой допуск, чтобы установить свойства документа на линейные или угловые допуски. |
Отобразить допуск |
Выберите:
- Группа с линией
- Группа без линии
- Линейное отображение
