Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Статистика чертежа
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Форматирование размеров в чертежах
Параметры отображения размеров
Отобразить/Скрыть примечания
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Свойства документа - Размеры
PropertyManager Размер - Дополнительно
PropertyManager Значение размера
Точность размера
Expand Выравнивание размеров и заметокВыравнивание размеров и заметок
Найти равные
Быстрый размер
Expand Автонанесение размеров в чертежеАвтонанесение размеров в чертеже
DimXpert
Добавление в чертежи параллельных размеров
Справочные размеры
Справочный параметр центра тяжести в чертежах
Использование скобок для определенного размера
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Expand Смежные угловые размерыСмежные угловые размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Expand Линии удлинения измеренияЛинии удлинения измерения
Collapse Выноски для размеровВыноски для размеров
Пример: Схама типов размеров
Размер до средней точки
Автоматический поиск выносных линий для размеров
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Выноски размеров
В окне Выноски для размеров PropertyManager можно задать отображение размеров.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Выберите один или несколько размеров, затем нажмите Выноски в окне Размер PropertyManager.
При выборе нескольких размеров доступны только те свойства, которые применяются ко всем выбранным размерам.
Отобразить выноску/выносные линии
Поддержка типа стрелок и выносок зависит от типа выбранного размера. См. Пример. Терминология для линии размера.
Расположение стрелки Можно задать расположение стрелок относительно выносных линий размера: Снаружи PM_arrow_outside_dim.gif, Внутри PM_arrow_inside_dim.gif, Авто PM_arrow_smart_dim.gif, Выноска с направлением PM_Directed_Leader.gif.
Авто — стрелки автоматически отображаются за пределами выносных линий, если между ними не вмещается текст размера и сами стрелки.
Выноска с направлением может располагаться под любым углом к поверхности элемента и может находиться на плоскости примечания, параллельной оси элемента.
При выборе размера на стрелках размера отображаются маркеры с круглым концом стрелки - dim_arrow_handle_circle.gif. При наведении курсора на маркеры стрелки его форма изменяется на Pointer_Arrowhead_Direction.gif. При нажатии на маркер конца стрелки (на любой маркер, если их два для данного размера) стрелки поворачиваются наружу или внутрь.
Ординатная цепь Выберите для создания цепи ординатных размеров. См. Пример. Схема типов размеров.
Стиль Если для размера имеется две стрелки, то для каждой стрелки можно выбрать отдельные стили. Эта функция поддерживает стандарт нанесения размеров JIS. В окне Размер PropertyManager отображаются два списка только в том случае, если отдельные стили заданы чертежным стандартом.
РадиусPM_Radius_WitnessLeader.gif Размер на дуге или окружности обозначает радиус.
ДиаметрPM_Diameter_WitnessLeader.gif Размер на дуге или окружности обозначает диаметр.
ЛинейныйPM_Linear_WitnessLeader.gif Отображение размера диаметра как линейного размера (не радиального).
Линейный Радиальный
УкороченныйPM_Foreshortened_WitnessLeader.gif Указывает на то, что линия размера радиуса укорочена (прервана). Это особенно полезно, когда центральная точка радиуса находится вне чертежа или мешает другому чертежному виду. См. Свойства документа – Размеры диаметра.
Используйте маркеры размера для расположения центра и сгибов.
При перемещении размера диаметра в вид, где он не помещается, он укорачивается. dim_foreshortened2.gif
При указании размера укороченного радиуса или диаметра размер отображается как зигзагообразная линия.
Сплошная выноскаPM_OneArrowSolidLeader.gif Определяет отображение сплошной линии сквозь окружность для радиальных размеров. Не поддерживается в стандарте ANSI.
Одна стрелка/Сплошная выноскаPM_OneArrowSolidLeader.gif
Одна стрелка/Открытая выноскаPM_OneArrowOpenLeader.gif
Две стрелки/Сплошная выноскаPM_TwoArrowsSolidLeader.gif
Две стрелки/Открытая выноскаPM_TwoArrowsOpenLeader.gif
Перпендикулярно осиPM_PerpendicularToAxis.gif (Параметр доступен при выборе для радиального размера значения ЛинейныйPM_Linear_WitnessLeader.gif)
Несколько изогнутых линий указателейPM_dim_Leader_Multijog.gif (Доступно для указания размеров диаметра, радиуса и фаски и обозначений отверстий) См. раздел Настройка несколько изломов в выносках измерений.
Параллельно осиPM_ParallelToAxis_WitnessLeader.gif (Параметр доступен при выборе для радиального размера значения ЛинейныйPM_Linear_WitnessLeader.gif)
Размер внутри дуги Указывает, что стрелка размера находится внутри дуги. Используйте этот параметр вместе с параметром Стрелки (Внутри или Снаружи) для соблюдения требуемых чертежных стандартов.
Параметр "Размер внутри" ВКЛЮЧЕН
Стрелки направлены наружу
Параметр "Размер внутри" ВЫКЛЮЧЕН
Использовать вторую стрелку документа Размер диаметра (не отображается как линейный) со стрелками наружу отображается в соответствии с настройкой документа по умолчанию, выполненной для второй стрелки.
Чтобы указать параметр документа по умолчанию, выберите Отобразить вторую внешнюю стрелку в одном из следующих разделов: Чтобы изменить настройку документа по умолчанию, отмените выбор параметра Использовать вторую стрелку документа, затем выберите параметр Отобразить вторую наружную стрелку, чтобы включить или выключить отображение стрелки.
Вторая стрелка ВКЛЮЧЕНА Вторая стрелка ВЫКЛЮЧЕНА
Использовать длину сгиба документа Используется значение для Длина заметки выноски в Свойства документа - Размеры. Когда этот параметр не выбран, можно указать длину выноски с полкой для размера. Введите значение в поле.
Продолжить выноску с полкой до текста Этот параметр указывает, что плечи выносок с полкой для радиуса, диаметра, фаски и обозначений отверстий касаются конечной линии текста и выравниваются по ней.
  • Для лево- и правосторонних выносок задается настройка Выровнять по верху от центра к верхней линии текста размера.
  • Для лево- и правосторонних выносок задается настройка Выровнять по низу от центра к нижней линии текста размера.
Если этот параметр отключен, плечи выносок с полкой не выходят за граничную рамку текста размера.
Чтобы задать параметр по умолчанию, выберите Инструменты > Параметры > Свойства документа > Размеры. В разделе Выноски с полкой выберите Продолжить до текста.
Стиль выноски
Линии разрыва
Линии разрыва Выберите размер и линии удлинения для установки разрыва в размерах и линиях удлинения при их пересечении в чертежах.
Можно устанавливать зазор в линиях удлинения только при пересечении стрелок. См. Свойства документа - Размеры и выберите Зазор только вокруг стрелок размера.
Выбрано
Не выбрано
Если линии размеров разъединены, они разъединяются около линий, расположенных рядом. Если размер перемещен на достаточно большое расстояние, он может не разъединяться около новых расположенных рядом размеров. Чтобы обновить отображение, отмените разъединение линий размера и разъедините их снова.
Использовать зазор документа Использует значение в поле Свойства документа - Размеры.
Зазор Введите значение, если не используется значения документа по умолчанию.
Разорвать выносные линии Разрывает выносные линии вокруг линий размеров и других выносных линий.
Разорвать линию размера Разрывает линии размеров вокруг других линий размеров и выносных линий.
Настроенное расположение текста
  Текст радиального размера
Условия для дуги
Можно задать способ нанесения размеров между дугами или окружностями.
Условие первой или второй дуги Выберите По центру, Мин или Макс.
При нанесении размеров, обозначающих расстояние на дугах или окружностях, доступны следующие параметры:
  • Условия первой дуги - указывает место на дуге или окружности, в котором начинается измерение расстояния.
  • Условия второй дуги - указывает место на втором элементе, до которого измеряется расстояние при условии, что оба элемента являются дугами или окружностями.
В данных примерах для параметра Условия первой дуги выбрано значение По центру, а для параметра Условия второй дуги выбраны значения, представленные ниже.
По центру (по умолчанию) Мин (ближайшая точка) Макс (наиболее удаленная точка)
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Выноски размеров
*Отзыв:
Печать разделов
