Используйте окно Сверление в Редакторе шаблонов Costing для определения станков, связанных с операциями сверления.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
- В Редакторе шаблонов Costing нажмите Сверление.
Окно Сверление доступно только после ввода информации в окно Материал заготовки.
В Редакторе шаблонов Costing можно копировать и вставлять числовые данные.
Фильтры
Отображаются строки, соответствующие выбранным параметрам: Категория, Материал пользователя, Станок и Тип инструмента.
Категория |
Устанавливаются категории материала и пользовательские категории материала из базы данных материалов SOLIDWORKS. Можно создать много экземпляров одной и той же Категории с разными материалами пользователя для обозначения шероховатости и других характеристик, влияющих на затраты, но нельзя определить физические свойства (например, плотность). |
Пользовательский материал |
Задается имя материала, связанное с выбранной Категорией. |
Машина |
Задается имя токарного станка. |
Тип инструмента |
Задается операция с инструментом, которая будет использоваться. Выберите один из указанных ниже параметров:
Наружная обточка
Удаление материала с внешнего диаметра детали.
Внутренняя обточка
Удаление материала с внутреннего диаметра детали.
Торцовая обточка
Удаление материала с концевой грани детали.
Нарезание пазов на наружном диаметре
Создание пазов на внешнем диаметре детали.
Нарезание пазов на внутреннем диаметре
Создание пазов на внутреннем диаметре детали.
Проточка торцовых канавок
Создание пазов на концевой грани детали.
Фаска/Скругление
Создание фасок или скруглений на кромках детали.
Обозначение шероховатости поверхности |
Устанавливается отделка, создаваемая инструментом при удалении материала. Выберите один из указанных ниже параметров:
Черновая обработка
Создается стандартная отделка, создаваемая инструментом. Используйте черновую обработку, чтобы удалить максимум материала.
Полуобработка
Создается более плавная отделка, чем при черновой обработке.
Чистовая обработка
Создается самая гладкая отделка.
Диаметр D |
Задает диаметр сверления. |
Fr Скорость подачи |
Задается длина подачи на один оборот. |
S Скорость резания |
Задается скорость вращающейся поверхности. |
Заметки |
