Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Изменение родительских настроек листового металла
Все тела в многотельных деталях из листового металла наследуют значения толщины и радиуса сгиба из родительской папки листового металла. Унаследованные значения можно скорректировать. Значения авто-снятия напряжения не изменяются.
Значения в родительской папке листового металла определяется первым телом из листового металла, созданным в детали.
Управление изменением родительских настроек листового металла:
  1. В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой зависимый элемент Листовой металл(n) под родительской папкой и выберите Редактировать элемент menu_Edit_Feature.gif.
    FM_sheet_metal_edit_feature
  2. В PropertyManager в разделе Настройки сгиба установите или снимите флажок Изменить параметры по умолчанию.
  3. В окне PropertyManager в разделе Допуск сгиба пользователя:
    1. Выберите или отключите параметр Изменить параметры по умолчанию.
    2. При отключении параметра Изменить параметры по умолчанию в разделе Допуск сгиба пользователя введите допуск сгиба для зависимых элементов из листового металла.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изменение родительских настроек листового металла
*Отзыв:
Печать разделов
