Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Разделение деталей из листового металла
Многотельную деталь из листового металла можно создать с помощью любой команды, в результате применения которой из одного тела создаются несколько тел.
Чтобы разделить деталь из листового металла на несколько тел, используйте перечисленные ниже команды панели инструментов «Элементы».
  • Вытянутый вырез
  • Повернутый вырез
  • Вырез по траектории
  • Вырез по сечениям
  • Вырез по границе
  • Разделить
В данной разделе описывается использование команды Разделить.
Чтобы разделить деталь из листового металла с помощью команды Разделить, выполните следующее.
  1. Откройте деталь, которую необходимо разделить.
  2. Создайте эскиз, с помощью которого будет разделена деталь.
  3. Нажмите кнопку Разделить (панель инструментов «Элементы»).
  4. В разделе Инструменты отсечения окна PropertyManager выберите эскиз.
  5. Нажмите Разрезать деталь.
  6. В разделе Результирующие тела, под , укажите, для каких тел требуется выполнить операцию разделения.
  7. Также можно нажать на условное обозначение <Нет> для каждого тела и сохранить его в диалоговом окне Сохранить как.
    Имена отобразятся в окне PropertyManager, а условные обозначения – в графической области.
  8. Щелкните .
    Теперь деталь содержит несколько тел из листового металла.
    В списке вырезов дерева конструирования FeatureManager имена тел совпадают с именами разделяющих элементов.
    В случае добавления элемента к телу имя в списке вырезов изменяется на имя последнего добавленного элемента. В данном примере при добавлении ребра-кромки имя тела Split1[2] изменяется на Edge-Flange4.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Разделение деталей из листового металла
*Отзыв:
Печать разделов
