Для каждой многотельной детали из листового металла можно использовать только одну таблицу размеров. Таблица размеров определяется первым телом из листового металла, созданным в детали.
Для каждого тела в детали могут использоваться различные размеры из таблицы.
Для задания параметров калибровочной таблицы выполните следующие действия.
- В дереве конструирования FeatureManager щелкните правой кнопкой мыши родительскую папку Листовой металл
, и выберите Редактировать определение
- В окне PropertyManager в разделе Размеры листового металла:
- Выберите Использовать таблицу размеров.
- В Выбрать таблицу
выберите таблицу размеров или перейдите к таблице.
Выберите Распространить таблицу размеров на зависимые элементы листового металла.
Параметр Применить таблицу размеров к зависимым элементам листового метала, влияет на границы листового металла, Допуск кривизны которого установлен на Параметры, определяемые по умолчанию. При удалении параметр влияет только на те тела листового металла, у которых Параметры, установленные по умолчанию удалены.
- Чтобы переопределить параметр таблицы размеров в зависимом элементе листового металла:
- В дереве конструирования FeatureManager щелкните правой кнопкой мыши зависимый элемент Листовой металл(n) под родительской папкой и выберите Редактировать элемент
- В окне PropertyManager в разделе Размеры листового металла выберите или отключите параметр Использовать таблицу размеров.
