Вы можете изменить размер детали, эскиза, сборки или чертежа в диалоговом окне Изменить.
- Дважды нажмите на размер.
Отобразиться диалоговое окно Изменить.
Измените значение размера с помощью стрелок, колеса прокрутки
колесика мыши или путем ввода размера в поле размера.
Если параметр имеет граничные значения, как, например, угол, который должен быть больше 0 градусов и меньше 90 градусов, то в диалоговом окне Изменить вместо колеса прокрутки будет отображаться ползунок
| Стрелка вверх, Колесо прокрутки/Ползунок вправо, колесико мыши вверх |
Увеличивает значение с шагом, заданным в значении инкремента/декремента счетчика. |
| Стрелка вниз, Колесо прокрутки/Ползунок влево, колесико мыши вниз |
CTRL + Стрелка
или
CTRL + Колесо прокрутки/Ползунок
или
CTRL + Колесо мыши
Увеличивает/уменьшает с шагом в 10 раз большим, чем задано в инкременте/декременте счетчика. |
ALT + Стрелка
или
ALT + Колесо прокрутки/Ползунок
или
ALT + Колесо мыши
Увеличивает/уменьшает с шагом в 10 раз меньшим, чем задано в инкременте/декременте счетчика. |
Также можно использовать поле размера в качестве калькулятора путем непосредственного ввода значений и арифметических знаков.
Можно назначить единицы измерения значению, используя список опережающего ввода или непосредственно указывая единицу измерения.
- Выберите из:
- Используйте следующие кнопки:
