На уровне документа можно задать параметры черчения для ортогональных меток вида.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), выберите вкладку Свойства документа , затем выберите .
Параметры
Добавить метку вида на создание вида |
При создании вида выберите отображение метки вида. |
Базовый стандарт ортогонального вида
Выберите стандарт.
- ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- ГОСТ
- GB
Просмотр текста метки
Шрифт |
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Параметры метки
По стандарту |
Выберите, чтобы обеспечить соответствие базовому стандарту. Отмените, чтобы изменить параметры метки видов.
- Имя. Выберите заголовок, который будет отображаться в метке видов, или введите собственный заголовок.
- Масштаб. Выберите метку масштаба или введите собственную метку.
- Разделитель. Выберите вариант отображения масштаба.
- Чтобы масштаб отображался в виде двух чисел, между которыми стоит разделитель, выберите следующие варианты:
- Чтобы масштаб отображался в виде пропорции, за которой следует X, выберите # X.
- Чтобы скрыть масштаб, выберите значение <Нет>.
Удалить пробел в масштабе вокруг двоеточия (:) и косой черты (/). Выберите для удаления пробела в метке шкалы. |
Отобразить метку над видом |
Выберите, чтобы метка отображалась над видом. |
Слой
Слой |
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Настройки метки видов в слое документа заменяют настройки метки Тип линии.
