Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Статистика чертежа
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Форматирование размеров в чертежах
Параметры отображения размеров
Отобразить/Скрыть примечания
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Свойства документа - Размеры
PropertyManager Размер - Дополнительно
PropertyManager Значение размера
Точность размера
Expand Выравнивание размеров и заметокВыравнивание размеров и заметок
Найти равные
Быстрый размер
Expand Автонанесение размеров в чертежеАвтонанесение размеров в чертеже
DimXpert
Добавление в чертежи параллельных размеров
Справочные размеры
Справочный параметр центра тяжести в чертежах
Использование скобок для определенного размера
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Expand Смежные угловые размерыСмежные угловые размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Expand Линии удлинения измеренияЛинии удлинения измерения
Expand Выноски для размеровВыноски для размеров
Пример: Схама типов размеров
Размер до средней точки
Автоматический поиск выносных линий для размеров
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Справочные размеры
Справочные размеры показывают размеры модели, но их нельзя использовать для управления моделью, и их значение невозможно изменить. Однако при изменении модели справочные размеры обновляются соответствующим образом.
Справочные размеры по умолчанию отображаются в скобках (кроме ординатных размеров). Чтобы не использовать скобки для справочных размеров, снимите флажок Добавить скобки по умолчанию в разделе Инструменты > Параметры > Свойства документа > Размеры .
Можно управлять цветом справочных размеров в разделе Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Цвета. Выберите Неимпортированные размеры (Управляющие) и нажмите кнопку Редактировать.
Для добавления параллельных, горизонтальных и вертикальных справочных размеров в чертеж можно использовать те же методы, что используются для нанесения размеров в эскизе. Для получения дополнительной информации см. Нанесение размеров в эскизах.
Ординатные размеры и Размеры базовой линии являются справочными размерами чертежа. Ординатные размеры и размеры базовой линии в эскизах являются задающими.
Справочные размеры автоматически скрываются при погашении элемента. При высвечивании элемента размеры снова отображаются.
Добавление справочных размеров
Для добавления справочного размера:
  1. Щелкните Автоматическое указание размеровTool_Smart_Dimensions_Relations.gif (панель инструментов "Размеры/Взаимосвязи") или выберите Инструменты > Размеры > Авто.
  2. В чертежном виде выберите объекты, на которые необходимо нанести размеры.
    Можно указывать размер относительно силуэтной кромки. Наведите курсор на силуэтную кромку и при отображении Pointer_Silhouette.gif нажмите размер.
  3. Используйте функцию быстрого размера для равномерного нанесения размеров. Или, чтобы нанести размер, переместите указатель за пределы манипулятора быстрого размера.
Изменение выравнивания справочного размера
Можно изменить выравнивание справочного размера, если его ссылками являются вершины или центры отверстий.
Чтобы изменить выравнивание справочного размера:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на размер и выберите Указать горизонтальное направление, Указать вертикальное направление или Выровнять по кромке.
  2. Если вы выбрали параметр Выровнять по кромке, выберите кромку.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Справочные размеры
*Отзыв:
Печать разделов
