Puede administrar el comportamiento de las pestañas de tarjetas de datos mediante la opción Controlado por variable.
En lugar de mostrar siempre las páginas con pestañas en un control de pestañas en una tarjeta de datos, la visibilidad de una página con pestañas puede ser controlada por otra variable, otro usuario u otro grupo. De esta manera, una tarjeta de datos puede tener múltiples diseños según lo que se seleccione en la tarjeta.
Puede utilizar esta opción para:
Vincular pestañas a las variables utilizadas en otro control.
Por ejemplo, una tarjeta de datos de un archivo .doc o .docx puede tener pestañas para varios tipos de documentos. Cuando un usuario selecciona un tipo de documento, se muestra la pestaña correspondiente.
Consulte Ejemplo de pestaña controlada 1 - Control de visibilidad de pestañas.
- Vincule pestañas a una variable de sistema como <Nombre del grupo>.
Por ejemplo, cuando una pestaña se vincula a un grupo, aquello que los usuarios pueden hacer está determinado por su pertenencia al grupo.
Consulte Ejemplo de pestaña controlada 2 - Administración del acceso a un control.
Cada nombre de pestaña se asocia con un valor en la variable de control.
Cada pestaña contiene los controles y el texto que se mostrará cuando la variable de control coincida con el nombre de la pestaña.
