Ocultar tabla de contenido
Cuadro de diálogo Registrar
Registre los archivos después de editarlos para que estén disponibles para usuarios que dispongan de los derechos correspondientes. Hasta que registre los archivos, los cambios se guardan únicamente en su versión local.
Para que se muestre el cuadro de diálogo, realice una de las siguientes acciones:
  • Seleccione los archivos o carpetas para registrar y haga clic en Acciones > Registrar.
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de archivo o en la carpeta para acceder al cuadro de diálogo Registrar.
Toolbar Buttons
También están disponibles en el menú contextual algunos comandos a los que se puede acceder mediante botones de la barra de herramientas.
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning Next Warning (Próxima advertencia) / Previous Warning (Advertencia anterior) Solo se muestra cuando hay advertencias en la columna Advertencias.
En la lista de archivos, cambia el enfoque al archivo siguiente o el archivo anterior con una advertencia.
Al hacer clic en un icono de advertencia, se expande la jerarquía si aparece contraída y la advertencia se incluye en un archivo de referencia.
Contains_show_one_or_all_levels Niveles Muestra las referencias de archivo para la jerarquía de archivos completa (Visualizar todos los niveles) o sólo el nivel superior de la jerarquía de archivos (Sólo nivel superior).
Los valores predeterminados de la configuración más actualizada.
También puede expandir o contraer la jerarquía mediante los controles EPDM_expanded_arrow y EPDM_collapsed_arrow de la columna Nombre de archivo.
Para registros sólo desde SOLIDWORKS Volver a cargar o Cerrar archivos después de registrarlos Al registrar los archivos desde SOLIDWORKS, controla si los archivos permanecen abiertos en SOLIDWORKS o si se cierran una vez que finaliza el registro.
Reload_files_after_check_inVolver a cargar archivos después de registrarlos: Los archivos permanecen abiertos en SOLIDWORKS cuando finaliza el registro.
user_profile_browse_for_pictureCerrar archivos después de registrarlos: los archivos se cierran en SOLIDWORKS cuando finaliza el registro.
SLW_select_files.gif Seleccionar archivos Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivos donde puede especificar un patrón comodín para seleccionar archivos.
SLW_open_file_list.gif Abrir lista de archivos Abre una lista de archivos en Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Guardar lista de archivos Guarda la lista de archivos como un archivo .txt separado por comas.
Archivos para registrar
Para cambiar las columnas que se muestran, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier encabezado de columna y seleccione las columnas que desee mostrar o desactive las columnas que desee ocultar. Puede agregar hasta 10 columnas en función de las variables de Enterprise PDM haciendo clic en Más y seleccionando variables del cuadro de diálogo Choose Columns (Seleccionar columnas).
Arrastre un encabezado de columna para cambiar la posición de una columna.
Tipo de gráfico Muestra una vista preliminar de miniatura del archivo cuando se coloca el ratón sobre el icono de tipo de archivo.
Nombre de archivo
Muestra los archivos seleccionados y los archivos referenciados por ellos. Para ensamblajes, la lista puede incluir dibujos, piezas, subensamblajes, así como archivos de SOLIDWORKS Simulation.
Los dibujos relacionados pueden encontrarse en la carpeta actual o en cualquier otra de las almacenadas. De forma predeterminada, Enterprise PDM busca dibujos relacionados en todo el almacén. El ámbito de búsqueda depende de la configuración administrativa.
Advertencias
Muestra advertencias, si las hay, como el resultado de la validación de registro.
El error Referencia cíclica impide registrar un archivo. Las advertencias tipo El archivo no se ha encontrado, Fuera del almacén o No se ha reconstruido el archivo bloquean el registro de archivos si el administrador lo ha configurado así.
Esta columna está en blanco si no hay advertencias.
Haga clic en la advertencia No se ha reconstruido el archivo para ver una lista de las referencias que precisan una reconstrucción.
Para ubicar rápidamente los archivos con advertencias o errores, utilice los botones de la barra de herramientas Next Warning (Próxima advertencia) EPDM_next_warning y Previous Warning (Advertencia anterior) EPDM_previous_warning o haga clic en Ctrl + flecha arriba o flecha abajo en el teclado numérico.
Registrar Permite seleccionar archivos para registrar.
Mantener traído Crea una nueva versión en el almacén pero el archivo permanece traído.
Quitar copia local Elimina el archivo del disco local después de registrarlo.
Versión local El primer número es la versión local (guardada en la caché) o un guión (-) si se modifica localmente. El segundo número es la última versión del almacén.
Por ejemplo, 4/6 significa versión 4 de 6.
Nueva versión Versión del archivo que se va a asignar una vez que se registre. El texto está resaltado en negrita para las versiones nuevas. No se crea una nueva versión si el archivo no se ha modificado localmente.
Traído por Muestra los usuarios que tienen los archivos traídos. Sólo puede registrar archivos que haya traído.
Si mueve el ratón sobre un nombre de usuario, una ventana emergente mostrará la información de usuario, como el estado de conexión y los archivos traídos, además de un enlace para enviar un correo electrónico al usuario.
Traído en El equipo y la carpeta local donde el archivo se ha traído.
Se hace referencia como
Especifica cómo un archivo principal hace referencia a un archivo secundario: ruta completa, ruta relativa o sólo nombre de archivo.
Enterprise PDM busca las referencias sin los nombres de ruta completos en la ubicación especificada para el principal.
Las referencias que están fuera del almacén no se agregan en el almacén cuando se registra el archivo principal. Coloque el archivo referenciado en la misma carpeta que el archivo principal o en una carpeta del almacén, y actualice el archivo principal para que haga referencia al archivo referenciado utilizando una ruta fija.
Encontrado en Carpeta del almacén que contiene el archivo.
Estado Estado de flujo de trabajo del archivo; por ejemplo: Enviar para aprobación o Aprobación no necesaria.
Comment Guarda un comentario en el historial del archivo sobre la operación de registro.
Opciones del menú de acceso directo
Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista de archivos para acceder a estas opciones de menú:
Columnas Enumera los encabezados de columna para mostrarlas u ocultarlas.
Las columnas mostradas actualmente se indican con una marca.
Haga clic en Más para abrir el cuadro de diálogo Choose Columns (Seleccionar columnas) en el que puede agregar hasta 10 columnas adicionales seleccionando variables de Enterprise PDM en las que basar los encabezados de columna.
Show Reference Selection Controls (Mostrar controles del Selector de referencias) En los archivos con referencias (como ensamblajes con piezas), activa una segunda casilla de verificación a la derecha de los archivos padre.
Utilice la casilla de verificación izquierda para seleccionar o desactivar sólo el archivo padre.
Utilice la casilla de verificación derecha para seleccionar o desactivar el archivo padre y todas sus referencias.
Si no todas las casillas están en el mismo estado, la casilla adicional muestra workflow_box_inherited.gif.
Seleccionar todo Selecciona todos los archivos, para que pueda comprobar o borrar las columnas Registrar, Mantener traído o Quitar copia local.
Seleccionar archivos Muestra un cuadro de diálogo donde puede especificar caracteres comodín para seleccionar un grupo de archivos. A continuación puede usar una sola pulsación de tecla para comprobar o desactivar los archivos en las columnas Registrar, Mantener traído o Quitar copia local.
Mostrar líneas del gestor Agrega líneas a la columna Nombre de archivo.
Registrar todos los archivos Selecciona todos los archivos en la columna Registrar.
Mantener todos los archivos traídos Selecciona todos los archivos en la columna Mantener traído.
Quitar todas las copias locales Selecciona todos los archivos en la columna Quitar copia local.
Abrir lista de archivos Abre una lista de los archivos en Microsoft Excel.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cuadro de diálogo Registrar
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
